Марат1 Опубликовано 4 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2009 21093 инжектор .холодная заводится,холостой ход держит.проедеш немного заглушу и всё.заводится с 3 или 4 раза.ездил на диагностику никто не видит мой компьютер.поменял датчик охлаждающей жидкости.дальше не знаю что делать.
KILL@ Опубликовано 4 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2009 Свечи посмотри... В.В провода... , а датчик О.Ж к системе зажигания непричем... Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport
Serjk Опубликовано 5 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2009 21093 инжектор .холодная заводится,холостой ход держит.проедеш немного заглушу и всё.заводится с 3 или 4 раза.ездил на диагностику никто не видит мой компьютер.поменял датчик охлаждающей жидкости.дальше не знаю что делать.В общем, похожая проблема - только у меня карбюратор, и холодный движок на холостых работает ровно, после прогрева до 90 градусов начинают гулять обороты, а если в пути может и заглохнуть. Подозреваю что с нагревом движка меняется компрессия. ДевяТАЧКА
Марат1 Опубликовано 5 сентября, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2009 если уменьшается компрессия то должна уменьшатся и тяга .но по трассе идёт нормально.и ещё когда торможу двигателем чихает в выхлопную трубу.когда включаю зажигание иногда лампочки тухнут а бензонасос ищо немного гудит а иногда отключается вместе с лампочками
Serjk Опубликовано 5 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2009 если уменьшается компрессия то должна уменьшатся и тяга .но по трассе идёт нормально.и ещё когда торможу двигателем чихает в выхлопную трубу.когда включаю зажигание иногда лампочки тухнут а бензонасос ищо немного гудит а иногда отключается вместе с лампочкамиБензонасос электрический ? А то я вот думаю, может он... ДевяТАЧКА
KILL@ Опубликовано 5 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2009 В общем, похожая проблема - только у меня карбюратор, и холодный движок на холостых работает ровно, после прогрева до 90 градусов начинают гулять обороты, а если в пути может и заглохнуть. Подозреваю что с нагревом движка меняется компрессия. Тебе к толковому Карбюраторщику на регулировку , и наверное замену электроклапана холостого хода... там вскрытие покажет что именно есть причиной... Компрессия здесь непричем... если уменьшается компрессия то должна уменьшатся и тяга .но по трассе идёт нормально.и ещё когда торможу двигателем чихает в выхлопную трубу.когда включаю зажигание иногда лампочки тухнут а бензонасос ищо немного гудит а иногда отключается вместе с лампочками А вот это к автоэлектрику тебе надо... может контактная группа замка, может ЭБУ ... Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport
Serjk Опубликовано 5 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2009 Тебе к толковому Карбюраторщику на регулировку , и наверное замену электроклапана холостого хода... там вскрытие покажет что именно есть причиной... Компрессия здесь непричем...Клапан заменил. Игольчатый клапан и жиклёр ускорительного насоса тоже. Поплавки выставил по мануалу. Карб продул. Но знаю, что причина в нём - из диффузора идёт неравномерный распыл (с покапыванием бенза). Наверно прийдётся к карбюраторщику... ДевяТАЧКА
Марат1 Опубликовано 6 сентября, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 6 сентября, 2009 Клапан заменил. Игольчатый клапан и жиклёр ускорительного насоса тоже. Поплавки выставил по мануалу. Карб продул. Но знаю, что причина в нём - из диффузора идёт неравномерный распыл (с покапыванием бенза). Наверно прийдётся к карбюраторщику... я не понял причом тут это если у меня инжектор?
YAN2 Опубликовано 6 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 6 сентября, 2009 Ремень ГРМ не растянут или нормально натянут ? Зубья ремня все на месте ? Зазоры клапанов проверял ? Движок не запустится пока бензонасос не создаст рабочего давления - мерял ? Может нужно включить зажигание и секунд через 10 запускать движок. У меня тоже (редко) бывает что горячая не с первого раза запускается, может как-то завоздушивается бензопровод.
Vitaliy55555 Опубликовано 7 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 7 сентября, 2009 я не понял причом тут это если у меня инжектор?1) проверь давления топлива на гарячую в топливной рампе2) проверь форсунки3) Может выделываться лямдазонт(хотя при этом случае горит лампочка чек)4)Если диагностика показывает что с датчиками все в поряде попробуй еще (это не сложно) проверить ремень ГРМ не проскочил ли он, хотя это маловероятно.
