21093 инжектор .холодная заводится,холостой ход держит.проедеш немного заглушу и всё.заводится с 3 или 4 раза.ездил на диагностику никто не видит мой компьютер.поменял датчик охлаждающей жидкости.дальше не знаю что делать.
Свечи посмотри... В.В провода... , а датчик О.Ж к системе зажигания непричем...
В общем, похожая проблема - только у меня карбюратор, и холодный движок на холостых работает ровно, после прогрева до 90 градусов начинают гулять обороты, а если в пути может и заглохнуть. Подозреваю что с нагревом движка меняется компрессия.
ДевяТАЧКА :)
если уменьшается компрессия то должна уменьшатся и тяга .но по трассе идёт нормально.и ещё когда торможу двигателем чихает в выхлопную трубу.когда включаю зажигание иногда лампочки тухнут а бензонасос ищо немного гудит а иногда отключается вместе с лампочками
Бензонасос электрический ? А то я вот думаю, может он... :unknw:
ДевяТАЧКА :)
Тебе к толковому Карбюраторщику на регулировку , и наверное замену электроклапана холостого хода... там вскрытие покажет что именно есть причиной...
Компрессия здесь непричем...
А вот это к автоэлектрику тебе надо... может контактная группа замка, может ЭБУ ...
Клапан заменил. Игольчатый клапан и жиклёр ускорительного насоса тоже. Поплавки выставил по мануалу. Карб продул. Но знаю, что причина в нём - из диффузора идёт неравномерный распыл (с покапыванием бенза). Наверно прийдётся к карбюраторщику... :pardon:
ДевяТАЧКА :)
я не понял причом тут это если у меня инжектор?
Ремень ГРМ не растянут или нормально натянут ?
Зубья ремня все на месте ? Зазоры клапанов проверял ?
Движок не запустится пока бензонасос не создаст рабочего давления - мерял ?
Может нужно включить зажигание и секунд через 10 запускать движок.
У меня тоже (редко) бывает что горячая не с первого раза запускается, может
как-то завоздушивается бензопровод.
1) проверь давления топлива на гарячую в топливной рампе
2) проверь форсунки
3) Может выделываться лямдазонт(хотя при этом случае горит лампочка чек)
4)Если диагностика показывает что с датчиками все в поряде попробуй еще (это не сложно) проверить ремень ГРМ не проскочил ли он, хотя это маловероятно.
