andipanda Опубликовано 5 октября, 2009 Жалоба Опубликовано 5 октября, 2009 а на 14ть стают без проблем???
Sержик Опубликовано 8 октября, 2009 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2009 а на 14ть стают без проблем???Конечно без проблем) Да и 15-е на 195/50 резине становятся без проблем =) ...Кому-то дано превращать воду в вино, а кому-то только кислород в углекислый газ и пищу в говно...
andipanda Опубликовано 9 октября, 2009 Жалоба Опубликовано 9 октября, 2009 Конечно без проблем) Да и 15-е на 195/50 резине становятся без проблем =)Я почему спрашиваю. Просто у меня родные колеса щас стоят и когда выкручиваю руль до упора в какую либо сторону трется подкрылок при том что до развала что после не пойму в чем проблема(подкрулки вплотную прижаты к кузову).
shtorm_777 Опубликовано 15 октября, 2009 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2009 Я почему спрашиваю. Просто у меня родные колеса щас стоят и когда выкручиваю руль до упора в какую либо сторону трется подкрылок при том что до развала что после не пойму в чем проблема(подкрулки вплотную прижаты к кузову).А ты машину Б\У покупал? Если да то нужно было поинтересоваться не была ли она когда то в ДТП.Может быть что она была хорошо ударена и от этого повело кузов в последствии и вот такие проблемы. Linkum
andipanda Опубликовано 15 октября, 2009 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2009 А ты машину Б\У покупал? Если да то нужно было поинтересоваться не была ли она когда то в ДТП.Может быть что она была хорошо ударена и от этого повело кузов в последствии и вот такие проблемы.Да, Б/У., но по поводу бита или нет не сообразил спросить. Не знаю показатель или нет, но после того как начитался отзывов по поводу распорки, захотелось и себе поставить. Слышал говорят если машина была бита(в смысле по передней бочине получала) то распорку трудно поставить, но у меня стала четко, от сюда вывод или не бита или говорят не правду, ну конечно я считаю что распорка не показатель, ну а с колесами попробую все же чтото решить на лето.
Евгеська Опубликовано 15 октября, 2009 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2009 у меня 16 диски и 195 резина)) смотритца КУЛ!)) но назиму лижат 13 липучка)) это самый оптимальный вариант!)) касяк такого размера ОЧЕНЬ большой расход гарючки! на 13 на много меньше)) главное при установки таких больших дисков не про...тся с Диаметр центрального отверстия, либо ппц подшибникам да и половине ступеци да и денюшкам потраченим на эти диски)) есть конечно кольца который помогают отцентровать колесо но пластик быстро выходит из строя! да и найти их трудно!
andipanda Опубликовано 16 октября, 2009 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2009 у меня 16 диски и 195 резина)) смотритца КУЛ!)) но назиму лижат 13 липучка)) это самый оптимальный вариант!))касяк такого размера ОЧЕНЬ большой расход гарючки! на 13 на много меньше))главное при установки таких больших дисков не про...тся с Диаметр центрального отверстия, либо ппц подшибникам да и половине ступеци да и денюшкам потраченим на эти диски)) есть конечно кольца который помогают отцентровать колесо но пластик быстро выходит из строя! да и найти их трудно!Спасибо за подсказку, на зиму мне начхать на красоту главное чтоб машина доргу держала, а вот весной буду думать про 14-ки или 15шки, а вообще если не трудно сбрось фотки как смотрятся, заранее спасибо
panteravaz Опубликовано 16 октября, 2009 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2009 у меня 16 диски и 195 резина)) смотритца КУЛ!)) но назиму лижат 13 липучка)) это самый оптимальный вариант!))касяк такого размера ОЧЕНЬ большой расход гарючки! на 13 на много меньше))главное при установки таких больших дисков не про...тся с Диаметр центрального отверстия, либо ппц подшибникам да и половине ступеци да и денюшкам потраченим на эти диски)) есть конечно кольца который помогают отцентровать колесо но пластик быстро выходит из строя! да и найти их трудно!Чето я на 17 езжу 2 игода и за все время ниразу не менял ступицы и ступичные подшипники. Расход больше, сцепление лучше, разгон медленнее, вид круто, жестко, на стиральной доске-переставляет. Если не можешь иметь лучшее, сделай лучшее из того что имеешь! Владельцы иномарок, презирающие тазоводов, собираются мелкими кучками и дружно идут на ... со своими советами поменять машину !Мой бортовик
Кузьма Опубликовано 16 октября, 2009 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2009 на стиральной доске-переставляет.С правильными амортизаторами не переставляет. 067-944-1840 Viber, 063-960-3274
andipanda Опубликовано 16 октября, 2009 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2009 Ребят, я не то чтобы не верю, но все же выложите фотки пожжж. Просто интересно. Заинтриговали меня...
