Serjk 0 Опубликовано 5 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2009 Доброго времени суток ! У меня такая проблемка: Запуск нахолодную - супер ! Утапливаю ручку подсоса полностью - обороты ровные, холостой ход стабильный и чистый. Подгазовываю, затем отпускаю - обороты держит. Так продолжается, пока стрелка указателя температуры не доберётся до 90 градусов. Дальше даю чуть-чуть газку, затем отпускаю и движок глохнет. Следующий запуск - с подсосом на 1/2, и больше утопить его не получается. Обороты гуляют, творится знает что. Хорошо, когда эту операцию проделываю в гараже - а то до этого раз пять глохла в пути, причём там, где сбрасываешь газ - на светофоре. Прошу Вашего совета для самостоятельного ремонта. ДевяТАЧКА Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KILL@ 24 Опубликовано 5 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2009 Тебе к карбюраторщику надо , пусть карб настроит, мабуть или заслонка какой-то камеры , или электроклапан... Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serjk 0 Опубликовано 5 сентября, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2009 Тебе к карбюраторщику надо , пусть карб настроит, мабуть или заслонка какой-то камеры , или электроклапан...Клапан заменил. Игольчатый клапан и жиклёр ускорительного насоса тоже. Поплавки выставил по мануалу. Карб продул. Но знаю, что причина в нём - из диффузора идёт неравномерный распыл (с покапыванием бенза). Наверно прийдётся к карбюраторщику... ДевяТАЧКА Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serjk 0 Опубликовано 10 сентября, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2009 Прочистил обратку - вроде стало получше. ДевяТАЧКА Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sergun@ft 0 Опубликовано 10 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2009 Прочистил обратку - вроде стало получше. Тоже сомое было.... вчера подкрутил болт пластмасовый на карбе и все стало на свои места. Behind every great man there’s a great woman Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
smitoner 30 Опубликовано 10 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2009 а при єтом обороты не выше стали??? 0800300227(бесплатно) 0442270007 viber - 0442270007 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sergun@ft 0 Опубликовано 10 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2009 а при єтом обороты не выше стали??? в принципе думал, что станут выше, а оказалось что тоже самое Ну я его на градусов 200 повернул Behind every great man there’s a great woman Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serjk 0 Опубликовано 10 сентября, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2009 (изменено) Тоже сомое было.... вчера подкрутил болт пластмасовый на карбе и все стало на свои места.А я открутил обратку в месте подсоединения к баку,проволочкой внутри прочистил трубку, после этого прокачал вручную топливным насосом - из обратки вытек бенз с какой-то трухой прямо на бак. Я тряпочкой всё собрал и прикрутил шланг на место - и вроде всё ОК! Изменено 10 сентября, 2009 пользователем Serjk ДевяТАЧКА Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
