Спасибо! Если возможно в рабочий день, вечером на следующей неделе? Я всё сам поставлю, провода есть, тумблер куплю и врежу, нужно будет только подключить!
Женя.
Ок. постараюсь. Если есть возможность найди еще предохранитель на 10А в выносном корпусе (если нет свободных штатных)
  • Ответов 42
Женя.
Свободные, есть! А как туда подключится? :huh:
Ты проиграл, если утратил веру в себя. (Ганс Ульрих Рудель)
Женя.
Сначала надо по схеме посмотреть, какие из них запитываються после замка зажигания(это желательно) и посмотреть, на какие разьемы выходят
Это так-же можно проверить тестером .
А дальше: копус бензонасоса (минусовая клема) должен иметь надежный электрический контакт с кузовом(масса) А "+" можно через выключатель подсоединяешь на свободный предохранитель(или через выносной предохранитель вешаеш на толстый красный провод который идет от замка зажигания .) Обязательно все хорошо заизолировать!!!!
