Такая вот проблема, не работает ЦЗ на передней пасажирской двери Ваз 2109. Трое дверей закрываются, а одна нет. Как проверить его работоспособность? А что если его на прямую подключить к аккамулятору, что будет? Заранее спасибо.
ICQ: 454861005
Tel : 0977577077
Дверь уже розобрана! На прямую подключить к аккамулятору? А есть разница какой стороной подключать? Потому что там синий и зеленый провода. Тестера нету.
Изменено пользователем Byyan
ICQ: 454861005
Tel : 0977577077
Если по теории , то разница есть... , но я бы сначала проверил контролькой есть ли напряжение на клемме которая к активатору подходит ,естественно в момент нажатия кнопки... то что тестера нет намного усложняет задачу...
Разницы нет. Подключай провода к аккуму. Открытие и закрытие замка происходит от смены полярности напряжения
Смотря какой акктиватор... в двухпроводном разницы нет...
Читай внимательно посты топикстартера. Там два провода. Пятипроводные ставят, как правило, только на водительскую дверь
Пятипроводные ставят на те двери где есть открытие ключем,на пассажирскую переднюю правда иногда экономят и ставят двухпроводную, я не нашел вверху где автор пишет что проводов два. Если два то разницы нет..
Изменено пользователем KILL@
Оказалась окислился провод + от ЦЗ. Зачистил закрутил изолентой и все стало ОК. Спасибо за советы.
ICQ: 454861005
Tel : 0977577077
