NIC$ 0 Опубликовано 24 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2009 насчет панели....Ваз 2108 и не тольколибоhttp://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=23655&st=600 "Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили Титаник." ЭТО НЕ ПОЛ !!! ЭТО ЦЕЛЕУКАЗАТЕЛЬ!!! Мое хобби, или работа? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
N_D 0 Опубликовано 24 сентября, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2009 про просьбам трудящихся Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Faterland 0 Опубликовано 25 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2009 насчет панели.... С возвращением,давно вас не было! Что нового в вашей зубиле?про просьбам трудящихсяНормально! Только молоток зачем там? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
N_D 0 Опубликовано 25 сентября, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2009 подгибал нижние крепления))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
petro-alex 0 Опубликовано 26 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2009 (изменено) Народ, хелп!!!! подключил приборную панель, а она не хочет со мной играть симптомы следующие: 1. при выключенных габаритах не работает НИЧЕГО 2. при включенных габюаритах запускается тахометр и уровень топлива, но сигнальная лампа уровня топлива молчит, зато вместо нее работает лампа ручника 3. не вся подсветка приборов работает. только та что с уровнем топлива. возможно проблема потому что менял с высокой панели, а описания в основном даются по низким. существенно ли это и если да, то насколько?!? ....если есть схема проводки буду очень признателен. если можно ответьте здесь и в личку)) Изменено 26 сентября, 2009 пользователем petro-alex Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
N_D 0 Опубликовано 26 сентября, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2009 а зачем ты пустил приборку через габариты? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
petro-alex 0 Опубликовано 26 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2009 самое что интересное что НЕ ПУСКАЛ!! я сначала разобрался с габаритами и светом, и подключил аварийку. ездил до пятницы со старой панелью просто поставив ее на руль. вот добрался до последнего рабочего дня и начал работать с проводкой, а она мне вот такой финт выдала. все-таки закрадывается мысль что может проблема все-таки что панель у меня была высокая, а не низкая Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
N_D 0 Опубликовано 26 сентября, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2009 к сожалению ничем не смогу помочь торпедо с опель вектра до моей машины стояла на ВАЗ 21099 99 года выпуска. торпедо я купил вместе с проводкой переделанной. на машине 99го года в оригинале наверное уже высокая пнель была. так вот когда я поставил проводку - все работало, за исключением стартера. так что я не думаю что между проводкой с низкой и высокой панели есть принципиальная разница Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
NIC$ 0 Опубликовано 26 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2009 (изменено) Народ, хелп!!!! подключил приборную панель, а она не хочет со мной игратьсимптомы следующие:1. при выключенных габаритах не работает НИЧЕГО2. при включенных габюаритах запускается тахометр и уровень топлива, но сигнальная лампа уровня топлива молчит, зато вместо нее работает лампа ручника3. не вся подсветка приборов работает. только та что с уровнем топлива.возможно проблема потому что менял с высокой панели, а описания в основном даются по низким. существенно ли это и если да, то насколько?!?....если есть схема проводки буду очень признателен. если можно ответьте здесь и в личку))1. смотри питалово на саму приборку...2........хз3.странно как то....пол подсветки работает , а пол нет......посмотри саму платку приборки...во всяком случае все указывает на какой-то перегиб или перелом ног на самой плате.....откровенно советовать ничего низя ибо неизвестно ничего.....и все нуна проверять.....С возвращением,давно вас не было! Что нового в вашей зубиле?нового?пришло осмысление того что 1. 16кл-гавно!2. обвес делать слишком скучно...вывод...жду переезда из гаража в большой бокс и переделки всего авто пополной но это больше не будет 08 даже внешне. доноры ждут...(хотя и жалко она меня кормит и обеспечивает заказами по самое)....но надо иначе она будет как у всех, а так низя. Славо богу теперь я уже не один...теперь все хуже... Изменено 26 сентября, 2009 пользователем NIC$ "Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили Титаник." ЭТО НЕ ПОЛ !!! ЭТО ЦЕЛЕУКАЗАТЕЛЬ!!! Мое хобби, или работа? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
petro-alex 0 Опубликовано 29 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2009 Народ, хелп!!!! подключил приборную панель, а она не хочет со мной игратьсимптомы следующие:1. при выключенных габаритах не работает НИЧЕГО2. при включенных габюаритах запускается тахометр и уровень топлива, но сигнальная лампа уровня топлива молчит, зато вместо нее работает лампа ручника3. не вся подсветка приборов работает. только та что с уровнем топлива.не найдя решения в сети решил взять: тестер две приборки такую то матьвсе это решил сделать из за того что просмотрев электросхему в цвете для низкой и высокой панели понял что разночтения у них есть и стоит самому все перепроверитьпрозвонил полностью опелевскую панель и расписал все 16 штекеров кто за что отвечает(в продолжении планирую разобраться со вторым 8-контактным штекером, чтобы туда вывести лампочку ручника и включенных габаритов. мелочь, а приятно)прозвонил вазовскую панель всю, кроме тестового модуля где все сигнальные ламппы, включая check engine, stop и прочие лампочки. на это уже времени небыло.получившиеся результаты аккуратно записал на листочек и методично подключил одно к другому. все заработало как и следовало ожидать.из нюансов стоить заметить то, что раньше мне очень удобно было ориентироваться по частоте моргания лампы бензобака. щас же она просто либо горит либо нет. нет указателя подсоса...ну и чтото наверно еще...если кому нужна будет схема подключения высокой панели пишите в личку.неразгаданными остается подсветка опелвской печки и обогрев заднего стекла. но и его думаю мы заставим работать))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
