Торпедо Opel Vectra вместо низкой
А не подскажите как быть с тахометром на инжекторе С мозгами Ителма 2111-141102062 куда и с чем чтобы работало
yellow_car, вот фото
Изменено пользователем Zeuz
  • Ответов 173
Благодарю за совет, а свой букварь буду выбрасывать "распиновка по колодкам просто супер", все подключил после праздников решу вопрос с температурой через резистор увы не получилось.
  • 2 недели спустя...
установил себе на 21093 торпеду вместе с приборкой и печкой от вектры а, все вроди работает но трабла с показчиком бензина, говорят резистор надо ставить но какой? но сколько Ом может кто решал проблему с датчиком топлива раскажите как? можно даже с фото :)
Думаю меньше гемора будет путём подгибания поплавка в баке.
КОНТАКТЫ
ctrlaltdel_777@mail.ru
+48888012109 0679718526
551695732 ась
Помощь в установке панели от вектры на ваз!
на сколько сильно его надо гнуть?
я вот что нашел:
заводская таблица сопротивлений.
бак полный - 36 до 49 ом
бак 3/4 - 62 до 66 ом
бак 1/2 - 81 до 87 ом
бак 1/4 - 115 до 123 ом
бак резерв - 166 до 174 ом
бак пустой - 279 до 287 ом
я так думаю если подогнать резистором так чтоб на полном баке сопротивления датчика било в приделах 36 - 49 Ом, то сочетания резистор + сопротивления датчика от 2109 должны заставить работать датчик на приборке Опеля более-мение точно. Изменено пользователем haker-ok
Резистором ты сдвинешь стрелку
так походу это и надо
но диапазон не отработает.
в смысле диапазон не отработает? я так думаю если я подберу сопротивление тогда стрелка будет ходить как на опеле только на 40-ка литровом баке, ведь датчик будет давать сопротивление похожее на сопрортивление с опелевского датчика...
