Кто снимал торпедо на 2110 - подскажите все места крепления на кухов минусовых проводов. По схеме не определю где минус от подсветки - там где нашел при отключении всех проводов от массы всё равно работает. Нашел только слева от центральной консоли (в ногах у водителя, под гайкой четыре-пять черных проводов на массу - при отключении всё равно всё работает!! )
Изменено пользователем Lenivec
Водитель помни!
Правой ногой ты давишь на смерть!
