Когда завёл вроди нормально потом когда разгоняеся на 2й 3й запах очень ! слышен машина в гараже ни чего не капает на полу ничего нет из-за чего это могло быть ??
посмотри все магистральные топливопроводы.изучи бак на предмет подтекания.под задним сидением лючок в бак,может через него пары попадают в салон. у друга была подобная ситуация,нашли.не сразу но нашли. Подтекал бак под хомутом крепления
Археолог со стажем
Днепр-ветка, самая мутная ветка на форуме
если карбюраторная, посмотри бензонасос на предмет подтекания ну и все шланги под капотом, если задувает с вентиляции.
У меня тоже воняло, посмотри под задним сидением, щланг резиновый из под хомута сочился, и шланги к карбу, обратка сочилась, когда стоит не воняет на ходу задувает вентиляцией. А так мест немного просмотреть все соединения резиновых шлангов, их там раз два и обчелся.
так и есть там с заправочного (отверстия) идет шланг в бак он в ужасном состоянии весь потрескался завтра заменю спасибо !!!!!!!!
  • 1 год спустя...
Чтобы не плодить кучу тем подниму эту . Такая проблема : На скорости когда бросаеш газ появляется запах бензина в салоне . Что делать , где капать ?
Мож обратка забита? Переливает.
Точно!Первым делом залягает обратный клапан или трубка загнулась.Потом уже по магистрали искать грехи.
Аразве чек не загорится если будет забита обратка?
