Датчик износа тормозных колодок
Добрый день господа автолюбители. Вот неоднократно задавался вопросом и нигде не мог найти на него ответ. Вопрос заключается в следующем: на автомобиле ВАЗ-210994-20 есть сигнализатор износа тормозных колодок. Задействован ли он у кого-то срабатывал? Наездил 15000км тормоза начали пищать, посмотрел накладки с наружной стороны они даже на половину не стерлись, до внутренней стороны естественно просто так не добраться.
Как раз по весне была точно такая ситуация. Авто такое же как у тебя. И тоже где то в пределах 15 тыс. Снял колесо, вывернул до упора руль.Обе колодки были не сточены даже на треть.Подумывал даже о замене торм колодок т.к. писк был раздражающим, потом пару раз резко тормознул и все прошло
Археолог со стажем
Днепр-ветка, самая мутная ветка на форуме
Для того, чтобы сигнализатор работал, нужно ставить специальные колодки с электрощупом и подключать их к фишке диагностики.
Вопрос заключается не в писке тормозных колодок, а работает ли датчик их износа
А почему стоковые с этим датчиком не ставят?
Для того, чтобы заработал датчик износа колодок, нужно их сносить, а 15000 для них - это не пробег.
Если хочеш проверить, работает ли индикатор износа колодок, то сними фишку с датчика и замкни её клему на массу, если загорится индекатор, то всё работает.
Iva_n
Я у себя менял колодки и никаких фишек и проводов вблизи не встречал.
Где-же он должен стоять ?
датчик, если он есть, стоит в самой колодке (визуально выглядит как проводок торчащий из колодки). Для подключения датчика, рядом с тормознвм шлангом должен быть протянут соответствующий провод. Изменено пользователем iva_n
Iva_n
если нет проводка - гнет датчика, то что на панельке есть лампочка датчика еще не говорит о том что она рабочая :)
Ага, на заводе из контроллера вытягивают лампочку или перешивают его. Для экономии :wacko::yahoo:
у меня 99карбовая 2001 года. россиянка с 15м салоном.
Датчик износа был.
Шняга абсолютно бесполезная. в сырую погоду от воды часто ложно срабатывала.
при первой же замене колодок выкинул этот датчик нафик и ни разу не пожалел.
073-483-47-87.
