Датчик износа тормозных колодок
Вопрос заключается не в писке тормозных колодок, а работает ли датчик их износа
Датчик срабатывает на пер колодках при остатке накладки при 1,5-2мм
Археолог со стажем
Днепр-ветка, самая мутная ветка на форуме
Мнения не однозначны. Получается что кому как повезет у кого-то ставят кодлодки с датчиком, а кому-то без датчика :pardon: ... Я еще заметил на контроллере есть индикатор недостаточного уровня масла в двигателе, у меня датчика там и в помине нету, а на блоке большими буквами выбито ЗАЗ.
Датчик уровня масла есть. Срабатывает ниже отметки MIN. У меня такая же машина
Археолог со стажем
Присоединяюсь к мнению, что он бесполезен абсолютно и срабатывает в мокрую погоду, потому что влага залазит к контакту и замыкает его. Да и называть кусок проводника датчиком слишком научно)))
Про уровень масла - есть датчик уровня, есть еще и датчик давления масла. все работает, не фантазируйте.
+1,тоже выкинул датчик износа,бесполезная хрень,весна\осень горит постоянно,датчик уровня масла работает четко.
Учиться никогда не поздно,а учиться на чужих ошибках даже полезно ;)
Тише едешь - крепче спишь;)
прикольно, на нормальных машинах этот датчик сделан очень просто, простой провод на разрыв, т.е. провод целый изначально, потом по мере износа колодок стирается сначала обмотка проводка, потом уже претирается и сам провод, т.е. получается что в сырую погоду или при торможении, когда колодка соприкосается с диском, происходит замыкание на массу и светится лампочка на приборке. Получается на зубилах наши и с датчиком что то умное напридумывали. Если все нормально работает, то очень даже классная веСЧь эти датчики.
8 (066) 740-15-69
Я вот при замене масла проверял датчик уровня масла. Слил все масло с двигателя, а затем включил замок зажигания так ничего и не сработало. Есть у меня книга по пятнашке 99 впринципе такая же за исключением кузова и сборки. Нашел где находиться этот датчик на пятнашке он находиться там где-то под маслянным фильтром, посмотрел у меня там даже и приблизительно что похоже на датчик нет. Как он у тебя срабатывает в каком случае, или может знаешь как его проверить? Отпишись пожалуйста.
Ага, на заводе из контроллера вытягивают лампочку или перешивают его. Для экономии :wacko::yahoo:
Если бы на заводе что-то подобное сделали то при тесте приборов (когда включаешь зажигания) не горела бы на контроллере лампочка отвечающая за датчик который заглушили. И еслиони перепрошивали то тогда почему у кого-то работает, а у когото нет? Сборка то одиковая какой смысл лишний раз возиться и перепрошивать какую-то одну машину. Я просто хочу выяснить у меня одного такой трабл или это у всех 99 украинской сборки.
У кого есть автомобиль ВАЗ-210994-20 Украинской сборки может написать какие датчики при проверке работали, а какие нет?
Сегодня заглядывал к тормозным колодкам, там никаких проводов нет. Получается если даже и поставить колодки с датчиком то проводку нужно вести самостоятельно?
  • 2 месяца спустя...
катайся на этих колодка пока себе спокойно, когда их нада будет менять,тебе об етом скажет вот такая вот лампочка (0) на приборной доске
Изменено пользователем **DROLL**
но всеравно на колодки поглядивай..... я тоже думал што датчик загоритса.... пока не начал металом колодки об метал диска тормозить......
