После так сказать удара о столб при котором поцарапал бампер левой задней частью начала глючить электроника при нажатии тормозов просто горят все поворотники слева
как это убрать ?? какой провод куда итд сегодня снял обшивку посмотрел и всё (
  • 2 недели спустя...
спасибо за ответ очень хороший форум
Изменено пользователем Vartonst_qp1
какой вопрос такой и ответ :)
Попробуй массу на фаре задней зачистить..возможно отошла
Болячка восьмерок, снимаешь крышку-защиту стопа со стороны багажника, дергаешь фишечку с проводами на гибкой плате, если не поможет снимаешь фишку с платы аккуратно зачищаешь дорожки!
и мажеш их мовилем и еще массу
  • 3 недели спустя...
Не хочу создавать новую тему.
Скажите пожалуйста авто ваз 21099 карбюратор. лампочка датчика бака вобще мертвая? Даже когда бензин закончился она не загорелась. Стрелка бензина когда к примеру 5 литров она лежит мертвая на нуле. Приборка новая, датчик бензина в баке менял.
Подскажите что за холера??
Заранеи спасибо!
Заранеи спасибо!
Приборка новая а лампочка уверен что хорошая?
лампочка работала стабильно!!!
Заранеи спасибо!
снимаеш разъём с датчика бензобака и при включеном зажигании куском провода замыкаеш серый с оранжевой полосой на корпус.Если лампочка загорается - неисправен датчик (лампочка должна быть исправной), если нет - ищи обрыв в проводке или обрыв доржки в блоке реле и предохранителей.
