Машина 21099, мотор 1,5, карбюратор. Случился такой гембель - порвало ремень ГРМ. Был установлен новый ремень, выставлены метки на маховике и шкиве распредвала, прокручен на 2 оборота коленвал, метки совпадают. Попытка запустить мотор не привела ни к чему абсолютно, впечатление такое, как будто выкручены свечи и стартер крутит мотор вхолостую, то есть ни малейшего намека на появление компрессии в цилиндрах. Что это может быть? Или без вскрытия мотора ничего определить толком не получится?
С ув.
Jedem das seine...
  • Ответов 23
Популярные дни
  4ekist сказал:
С ув.
Проверь компресию.
Археолог со стажем
Днепр-ветка, самая мутная ветка на форуме
  4ekist сказал:
С ув.
маховик может быть перевернуть на 180 градусов, проверь по метке на шкиве КВ или по положению поршней (первый поршень должен быть в ВМТ)
Iva_n
За два оборота коленвала распредвал делает один оборот. Отсюда возможно смещение фаз на 180 градусов.
Если с мотором ничего не делали (имеется ввиду изменение хода поршня и т. д.), то поршни с клапанами не встретились. Смотри метки и проверь ВМТ первого поршня
Такой вопрос: Как может маховик перевернуть на 180 градусов? Разве там нету шпонки, которая исключает эту возможность? Мотор стандартный.
Jedem das seine...
За один оборот шкива распредвала маховик делает два оборота
Понял, спасибо большое человеческое отозвавшимся :rolleyes:
Jedem das seine...
  4ekist сказал:
нет там никаких шпонок, маховик спокойно ставится в два положения.
Iva_n
Ок. Благодарочка. Буду ваять :rolleyes:
Jedem das seine...
  Viper сказал:
но это никак не влияет на совпадение меток, просто при одном положении КВ может быть два положения РВ.
Iva_n
