Я когда менял ремень ГРМ на шестерне КВ нарисовал метку - так что-бы её было видно сверху. Теперь шкив генерератора снимать не нужно, только при замене ремня. Но это только мой случай - нет метки на маховике.
А чего не взять керно и нанести метку на маховик? там работы на 5 минут.
Если авто карбовое, то метка на маховике нужна и для выставления зажигания.
Изменено пользователем iva_n
Iva_n
  • Ответов 23
Популярные дни
В следующий раз, когда буду менять ремень ГРМ, мож так и сделаю. Но что-бы точно нанести метку лучше это делать при снятом маховике путем прикладывания к нему такого-же, но с меткой.
метка есть и должна быть, мало того на маховике есть установочная метка , так как маховик ставится токо в одном положении а вариантов там 2, и если чек об этом не знает то лучше обратится к людям которые могут все прально сделать.
