hahol_st 0 Опубликовано 17 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2009 Всем привет.Требуется мнение спецов-мотористов,суть проблемы такова: пробег движки 110 000км,на холостых работает четко-ровно,тянет нормально(5чел.120км на 5-ой,в гору-низ не переключаясь),масло от замены до замены(10тык) не доливаю.От нечего делать замерил компрессию в горшках,и ,1-й;2-ой;4-й--11Атм; 3-й-6,5Атм.Думаю залегли кольца,но тогда почему только в одном цылиндре?Большинство мнений сходятся на клапане(типа начинает подгорать),че лучче сделать?тупо сдернуть башку и поменять клапана,или-же коль встал то докучи и поршневую(без проточки блока) с вкладышами заменить?Кто что скажет по этому поводу?Говорят типа лучче не трогать пока ездит(типа на новых запчастях можна пролететь,в плане что с завода стоит лучче чем в магазинах запчастей)???Или попробовать "разкоксовку" двигателя,может кольца залегли? ПС один "сервис-мен" посоветовал воткнуть распред от 10-ки,типа добавиться немного "мощи" "на низах",так-ли это??? Учиться никогда не поздно,а учиться на чужих ошибках даже полезно Тише едешь - крепче спишь Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shmel 0 Опубликовано 17 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2009 Когда померял компр в 3й цилиндр масло доливал? Мерял после этого? Археолог со стажем Днепр-ветка, самая мутная ветка на форуме Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Strike 0 Опубликовано 17 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2009 просто сдернуть башку не получится , потом захочется полезть дальше, раз уже начал разбирать... я бы катался, и действительно, при замере залей 50 гр масла в цилиндр и замерь опять ICQ 215252438 strike@meta.ua Андрей 80674075224 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iva_n 0 Опубликовано 17 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2009 Я бы сдернул башку и потом решал (снять поставить башку - это максимум день работы). Iva_n Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Freak 2 Опубликовано 17 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2009 Снимайте голову - прогар выпускного клапана -99%... Изготовление т-образных клапанов и бронзовых направляющих 099-219-96-19 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hahol_st 0 Опубликовано 17 сентября, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2009 Спасибо парни,капиталка подождет ,замерил с маслом показало 12,5 купил Антикокс от Хадо(замена масла не нужна после него),залил в горшки по инструкции,и, :yahoo: контрольный замер показал во всех цылиндрах 11,5/12Атм.Хоть сервис-мэн и утверждал что маловероятно закоксовка одного горшка,но на мое счастье оказалось так.Рановато капиталить,дай бог еще поездим еще раз спа,тему можна закрывать. Учиться никогда не поздно,а учиться на чужих ошибках даже полезно Тише едешь - крепче спишь Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
