tigrazloy 0 Опубликовано 2 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2009 Это смотря чё делать. У себя на высокой умудрился поменять радиатор без снятия. Открутил правую сторону и приподнял торпеду. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
-Михалыч- 0 Опубликовано 2 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2009 Это смотря чё делать. У себя на высокой умудрился поменять радиатор без снятия. Открутил правую сторону и приподнял торпеду.низкая панель. Перенстали работать 1 и 2 режимы вентилятора, а с третьим ой как не комфортно. Ща снял бороду и приборку ничё не видно... где там этот реостат? Ща фонарик заряжу пойду дальше смотреть. Торпеду ООООЙ как не хочется снимать... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tigrazloy 0 Опубликовано 2 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2009 где там этот реостат?Возле мАторчеГа под капотом, после снятия кожуха )))))))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
-Михалыч- 0 Опубликовано 2 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2009 Возле мАторчеГа под капотом, после снятия кожуха )))))))) хорошо шо я с дуру дальше не полез, а то наговорили шо он в салоне...пойду под капот залезу Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
-Михалыч- 0 Опубликовано 2 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2009 шото я не пойму, где этот реостат??? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IvanVK 36 Опубликовано 2 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2009 вот, почитай эту темку Проблема с печкой Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dr. Livesey 0 Опубликовано 2 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2009 Да не, он в салоне. Увидь крышку радиатора печки на 3 болтах, над ней в верхней части корпуса печки. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
-Михалыч- 0 Опубликовано 2 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2009 Да не, он в салоне. Увидь крышку радиатора печки на 3 болтах, над ней в верхней части корпуса печки.ок, полез в салон. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
-Михалыч- 0 Опубликовано 2 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2009 Пишу и плачу, нах было пол машины разбирать... Вообщем как и писалось проблема решается в течении 10 секунд... слетела трёхконтактная клема. Она находится с водительской стороны над педалью газа. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kvadr 0 Опубликовано 2 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2009 Сегодна тож решил вкл.печь.Так она на в 1 и 2м положении начала пищать,визжать и скрипеть.На 3м нормуль.Мож где смазать надо??? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
