Это смотря чё делать. У себя на высокой умудрился поменять радиатор без снятия. Открутил правую сторону и приподнял торпеду.
  • Ответов 39
низкая панель. Перенстали работать 1 и 2 режимы вентилятора, а с третьим ой как не комфортно. Ща снял бороду и приборку ничё не видно... где там этот реостат? Ща фонарик заряжу пойду дальше смотреть. Торпеду ООООЙ как не хочется снимать...
Возле мАторчеГа под капотом, после снятия кожуха :)))))))))
:yahoo: хорошо шо я с дуру дальше не полез, а то наговорили шо он в салоне...
пойду под капот залезу
:blink: шото я не пойму, где этот реостат???
вот, почитай эту темку Проблема с печкой
Да не, он в салоне. Увидь крышку радиатора печки на 3 болтах, над ней в верхней части корпуса печки.
ок, полез в салон.
Пишу и плачу, нах было пол машины разбирать...
Вообщем как и писалось проблема решается в течении 10 секунд... слетела трёхконтактная клема. Она находится с водительской стороны над педалью газа.
Сегодна тож решил вкл.печь.Так она на в 1 и 2м положении начала пищать,визжать и скрипеть.На 3м нормуль.Мож где смазать надо???
