Голова на ВАЗ 21081
я поставил голову полторушную на свой 1300 расточеный под 79 раскручивается теперь больше на второй 90 и моторчиг не слышно, на родной башке 80 больше не раскручивался( вобщем мне нравится
ЛЮБИТЕЛЬ РАСКРУЧИВАТЬ И СКРУЧИВАТЬ ВСЁ ЧТО КРУТИТСЯ
  • 4 месяца спустя...
  • Ответов 42
Щас у него обьем 1540 на блоке 1,1, смещенные пальцы, распредвал с калины, вообщем тулит она нормально
ВЫ бы не могли рассказать по подробнее про одесское чудо???????????
:pardon:
В даном случае больший результат даст увеличение обьема расточкой или более модными методами.Хотя видел однажды придурка, купившего блок 2111, при этом накрыв его старой бошкой 21081(1100) - задушенная была мошинко...Расточи на 79,смени коллектора,(кстати, где-то читал,что и р\в у них свой, но утверждать не буду), разрайбери седла своей головы на 1.5мм, закажи на ню Т-образные клопона- и будет те счастье. Есть эти 1100, что мешают жить многим 1300 и более.А что те даст замена одной головы? Кстати, применение колена с 1,1 в блоке 1.3 с длинными шатунами дает нехилые результы. И не спорьте и не ссорьтесь, а лишь спросите-- А что эта голова даст, даже если станет?
На сколько я понимаю, если юзать колено от 1.1 в блоке 1.3 с длинными шатунами то мотор получиццо крутильный, или я ошибаюсь ???
извините за тупость но все же, 21081 набито на двигателе это 1.1, а 21083 это 1.3 правильно или нет?
21081 - 1100
2108 - 1300
21083 - 1500
21084 - 1600
2108-91 Ротор 1300
Голова бы не встала. Клапана бились бы о край цилиндра.
Все стает, даже с большими клапанами и валом 13,2х12,8. В блоке нужно выборки сделать не глубже огневого пояса ето старая химия еще от кроссовиков пошла
  • 1 месяц спустя...
21081 - 1100
2108 - 1300
21083 - 1500
21084 - 1600
2108-91 Ротор 1300
еееееееееееееее а у мя тода не понятка у меня в сведетельстве про регистрацию написано модель 2108 а вот двигатель 21081107....... и у меня 1,1 или 1,3 как узнать точно!!!!!!!????????????
ну в принципе дешевле конечно купить 1,5 мотор, но если есть желание и деньги, то можно твой 1,1 блок точить под 79 поршня со смещенным пальцем, коленвал калина, шатуны сток, головка 1,5, и будет дета 1,5 объем, причем мотор моментный получится, в отличие от стока 1,1, который обороты любит, судя по RS, да и коробка на 4,1 паре пригодится ))) а она уже и есть )))
  • 7 месяцев спустя...
А почему никто не подскажет поставить другой коленвал, от той же 2108 или от калины, тогда получим объём 1.4 и ничего растачивать не надо, для города будет очень приемлемая машина
а поршня какие ты вставиш???
За ваши $$$ любой каприз!!!
!!!ВАЗ не тюнит трус!!!
