Переход с 55А генератора на 80А
Собственно кто переходил или знает что для этого нужно
Дешевые инженеры - дорого стоят! (Г. Форд)
  • Ответов 68
1. Гена.
2. Крепление гены.
3. Шкив гены,кот. на коленвал ставится.
4. Ремень.
+ не кривые руки и немножко времени.
073-483-47-87.
1. Гена.
2. Крепление гены.
4. Ремень.
Спасибо Друг!
Насколько я понял, нижнее крепление подходит, а верхний кронштейн идет под замену, так?
если ставить на 83й блок то верхнее крепежное отверстие остается не задействованным, так как в блоке не предусмотрено отверстие под него. Вполне достаточно закрепить агрегат старыми болтами за два нижних. Верхний натяжитель крепится двумя болтами (старые и новые идентичны) к отверстиям в блоке.
Если руки золотые, то неважно из какого они места у тебя растут :)
Drive2.ru
крепления и верхнее и нижнее разные.
если хош, вечером могу скинуть фотки обоих креплений из мануала.
а пока глянь тут:
Старый гена: http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=40834
Новый гена: (тут только низ гены видно) http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=6810
т.е. сразу видно что нижнее крепление разное.
вот нижние кронштейны:
старый: http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=4071
новый: http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=10319
вот натяжители:
старый: http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=3184
новый: http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=12511
Изменено пользователем Zvir
073-483-47-87.
Спасибо, за столь содержательный ответ!
та незачто
:friends:
073-483-47-87.
  • 3 месяца спустя...
А можно описание процесса почитать и на фотки поэтапные посмотреть?
Какие подводные камни?
Резать, варить ничего не надо? Достаточно открутить, прикрутить?
У меня 2108 карбюраторная 95 года
Резать, варить ничего не нужно.
Поэтапно:
Откручиваешь старый генератор, натяжитель и крепление генератора,
Снимаешь переднее правое колесо, грязевик (если имеется),
Откручиваешь болт крепящий шкив коленвала (нужно застопорить маховик через смотровое окно для стробоскопа.
Ставишь новые детали на старые места (натяжитель, крепление гены, шкив)
Радуешься!!!!
я би еще поменял провод от генератора на акумулятор.... а то всетаки ток поболее теперь будет.
