Турбодонецк!Респект вам,ребята!Всё гуд получается!
П.С.А трубы для коллектора жаростойкие?Если можно по подробнее описать какие,диаметр,где брал,сколько стоят.И как все делал.Ещё раз респект!
Масла.Фильтры MANN,Mahle,Nipparts и другие - в личку.
  • Ответов 254
Трубы на коллектор: водопроводные отводы черняга или отводы пищевая нержа...Из черняги коллектор вроде крепче,из нержи получается красивей..
Я делал из черняги...Берёш прокладки(выпуск и вход турбы),отдаёшь токарю,он делает флянцы(мне обошлись 180гр).Едишь на рынок и по той же проклаке подбираешь диаметр отводов...Покупаешь 12 шт(7гр за шт) и 40см(примерно15гр) трубы того же диаметра.а так же пригодиться тебе борфреза в дрель(70гр),пару отрезных и пару шлифовальных дисков(40гр)Необходимо наличие свар.полуавтомата и дуговой сварки...
Процесс сборки незнаю как описать,но нае...ся я с ним сильно,начинал с "свода" всех труб,от "свода" разводку на каждый выход...при приварке к большому флянцу,последнего дико повело,пришлось везти коллектор к фрезеровщику выравнивать плоскость...вот собственно и всё...
Снова снял голову,выкинул прокладку(сток),поствил приоровскую...Теперь думаю СЖ норм...
Провёл топливную магистраль с обраткой,поставил корпус насоса с обраткой,насос "субару сти"(160-180с.с.-точно незнаю,но на мой "конфиг" думаю хватит)
Сколько отступили от края поршня при выборке, какая глубина выборки и фаска?
Выборку со дна поршня надо делать начиная от середины и не доходя до края 3-4мм,углубляться можно до уровня штатной выборки!(зависит какая СЖ надо)У меня до края 3мм,а насколько углубился хз-токарь бестолковый,общего языка с ним ненашёл-он снимал понемногу,а я проливал шприцом с керасином...приблизительно 17куб сделали.Потом проточили циковки под клапана получилось 20куб,правда ещё пол дня сидел выравнивал вначале по объёму лужи,потом по массе...
Изменено пользователем alex9
Пару дней не писал,но сделал за это время довольно таки много...Уже даже заводил :yahoo: !!!!Но по порядку:
Пайпинг делал до кулера из 50-ых углов,с кулера из выхл.трубы ЗиЛ :rolleyes: диаметр 60...Вальцевать не получилось,поэтому "вальцовки" сделал сваркой,аккуратно зачистил,впринципе получилось нормально:post-11880-1254944290.jpg
Даунпайп изготовил опять-же труб Зил или камаз(незнаю точно-покупал те где изгибов больше и диаметр 60) и заранее подготовленного фланца...варил дуговой,без ямы -намучился вообщем...
Процесс изготовления:
Остальная выхлопная система будет вариться где нибудь где есть яма -наползался я уже под машиной... :wacko: Да соединения нет на 60 трубу- в субботу привезут...
Случилось и такое: тупанул я нехило... :rolleyes: На субарофорсах,дмрв и на сток прошивке пытался завести,переливало дико,хватала и глохла,пока Саше(СНо) непозвонил,а он мне предложил поставить стокфорсы назад... :pardon: Поставил завелась без проблем.Вестгейт я откинул тяжку,чтоб турба не дула
Зачетная работа :good: . уже катал?? или только заводил?
Спасиб!Только заводил,катать ещё много недоделок...
красота!
молодец! так держать!
:good:
по доброму завидую!
073-483-47-87.
