ivan75 Опубликовано 28 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2009 (изменено) Решил поменять самостоятельно сайлентблоки рычагов.Читая мануал возник вопрос,где взять приспособу для сборки данного узла,чтобы выставить размер "А".Или может есть простой народный способ это сделать иначе? Изменено 28 сентября, 2009 пользователем ivan75
iva_n Опубликовано 29 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2009 Решил поменять самостоятельно сайлентблоки рычагов.Читая мануал возник вопрос,где взять приспособу для сборки данного узла,чтобы выставить размер "А".Или может есть простой народный способ это сделать иначе?Простой народный способ - это затяжка гаек рычагов на опущеном авто (снятом с донкрата), когда рычаги займут свое нормальное состояние.Заниматся выставлением размера нет смысла, так как на мастер развал-схождения всё равно будет отпускать гайки (выставлять кастор). Iva_n
karlson Опубликовано 1 октября, 2009 Жалоба Опубликовано 1 октября, 2009 Простой народный способ - это затяжка гаек рычагов на опущеном авто (снятом с донкрата), когда рычаги займут свое нормальное состояние.Заниматся выставлением размера нет смысла, так как на мастер развал-схождения всё равно будет отпускать гайки (выставлять кастор).При установке кастора, отпускается передня гайка растяжки( на крабе) Эта не отпускается. А насчет народного способа, то только "на глаз".
iva_n Опубликовано 1 октября, 2009 Жалоба Опубликовано 1 октября, 2009 (изменено) При установке кастора, отпускается передня гайка растяжки( на крабе) Эта не отпускается. А насчет народного способа, то только "на глаз".А если нужно убрать регулировочные шайбы, а со стороны краба их уже нет (только со стороны колеса)?Кроме того у нас любят рубать шайбы, а это удобней делать со стороны колеса. Изменено 1 октября, 2009 пользователем iva_n Iva_n
ivan75 Опубликовано 1 октября, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 1 октября, 2009 Я понял,я слишком заморачиваюсь на этом ньюансе.Буду сайлентблоки затягивать как делал на классике-пставив на колеса и прокачав передок на пружинах собственым весом.
karlson Опубликовано 2 октября, 2009 Жалоба Опубликовано 2 октября, 2009 А если нужно убрать регулировочные шайбы, а со стороны краба их уже нет (только со стороны колеса)?Кроме того у нас любят рубать шайбы, а это удобней делать со стороны колеса.У меня машина не новая, все шайбы стояли со стороны краба, и все были рубленые.....
ivan75 Опубликовано 3 октября, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 3 октября, 2009 1987год-все шайбы целые
