Замена рычагов самостоятельно.Вопрос
Решил поменять самостоятельно сайлентблоки рычагов.Читая мануал возник вопрос,где взять приспособу для сборки данного узла,чтобы выставить размер "А".Или может есть простой народный способ это сделать иначе?
Изменено пользователем ivan75
Простой народный способ - это затяжка гаек рычагов на опущеном авто (снятом с донкрата), когда рычаги займут свое нормальное состояние.
Заниматся выставлением размера нет смысла, так как на мастер развал-схождения всё равно будет отпускать гайки (выставлять кастор).
Iva_n
При установке кастора, отпускается передня гайка растяжки( на крабе) Эта не отпускается. А насчет народного способа, то только "на глаз".
А если нужно убрать регулировочные шайбы, а со стороны краба их уже нет (только со стороны колеса)?
Кроме того у нас любят рубать шайбы, а это удобней делать со стороны колеса.
Изменено пользователем iva_n
Iva_n
Я понял,я слишком заморачиваюсь на этом ньюансе.Буду сайлентблоки затягивать как делал на классике-пставив на колеса и прокачав передок на пружинах собственым весом.
У меня машина не новая, все шайбы стояли со стороны краба, и все были рубленые.....
1987год-все шайбы целые
