shmel Опубликовано 30 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2009 (изменено) Есть такая проблема, авто 21099 1,6I. При разгоне тупит сильно на холостых плавают обороты.Поехал на диагностику сказали бедная смесь по бензину, померяли давление насоса 4, при нажатии на газ падает до 3,5.Приговорили менять насос.Поменял не помогло. P.S. фильтра свечи провода ВВ поменяны. Может у кого была такая же проблема, помогите советом Изменено 30 сентября, 2009 пользователем shmel Археолог со стажем Днепр-ветка, самая мутная ветка на форуме
obezlo Опубликовано 16 октября, 2009 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2009 Есть такая проблема, авто 21099 1,6I. При разгоне тупит сильно на холостых плавают обороты.Поехал на диагностику сказали бедная смесь по бензину, померяли давление насоса 4, при нажатии на газ падает до 3,5.Приговорили менять насос.Поменял не помогло. P.S. фильтра свечи провода ВВ поменяны. Может у кого была такая же проблема, помогите советомНу мне кажется проблема или в дросиле датчик мозги парит он называтеся датчик дросельной заслонки даёт неправилные показания и по этому машинна плохо работае или же лямд зона.Больше ничё, хотя может ещё датчик масового расхода воздуха. Любитель чего-то Экзатического
ManowaR Опубликовано 18 октября, 2009 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2009 Лямбда както не особо в этом участвует. Я с сломаной (пополам ) ездил, и ничего не было кроме лампочки "чек маторь". У меня тоже подобная проблема, то едет нормально, то тупит. Одно время стало жрать много бенза и тупить, так выбросил катализатор и стало нормально, даже лучше чем было, однако, опять временами тупит... Let's do some damage !
