Такакя проблема. Ехал, кончелся бензин. Я позвонил корешу и с ним поехал на заправку заправил в канистру бензин, приехал к машине, поставил лейку в горловину бака, начал лит бензин и только горловина наполнилась бензином и с бака через горловину нача вытекать бенз. Тоесть бенз не затикает в бак. Ели завелся и доезал домой. Дома поробовал снова залить такимже образом и тоже самое. Горловина полная бенза, утром проверел в горловине нет бенза. 2108 у меня не давно так что всех тонкостей не знаю.
Подскажите пожайлуста в чем проблема.
"SERG MARTIN GARAGE"
Москвич 2140 1.5. ГБЦ 412. РВ сток. КСЗ. Солекс 21/23. ГП 4.22.
ВАЗ-2108 1.6. ГБЦ 39/34. РВ M30. БСЗ-спорт. Солекс-спорт 26/28. Паук 4-1. ГП 3.9.
  • Ответов 43
там клапан стоит (по крайней мере у меня в машине). во время заправки ты продавливаешь его пистолетом и бензин заливается в бак
Изменено пользователем ZZ-top
  ZZ-top сказал:
+1 Правда клапан не во всех ВАЗах... по крайней мере на карбовых его нету... та и клапан я думаю был бы виден... он же не глубоко- на длину сопла заправочного пистолета.. но все же стоит проверить есть ли он.. если нет то хз.. не понятно.. наверное лейка рагульная , и бензин не туда течет
  KILL@ сказал:
Пробовал и без лейки лил имено в горловину эфект тотже. Клапан вроде есть машина карбовая, клапан на глубин гдето 12-15 см. Пробовал шлангу просуныть в бак чтоб закачать через шлангу, шланга проходила через этот клапан, но бенз когда начинаю закачивать через шлангу он вытикает через верх.
Ну не может быть чтобы внутри давление паров такое было.... хз... вентиляция бака в норме?
  KILL@ сказал:
У меня тоже подозрение на винтеляцию бака, а где можно проверити винтиляцию бака, и как это сделать.
Ой.. там короче под машиной есть три трубки тонкие, и сепаратор над заливной горловиной (такая черная хреновина) ... так вот шланги должны быть без перегибов и не должны быть забитыми... я где-то помниться ссылку видел где есть мануал как его проверять в картинках.. попробую найти...
Вот те в картинках из мурзилки http://www.automan.ru/vaz/08/pit.shtml ... там есть клапан он типа под номером 45... вот из-за него бывают проблеммы , мож он у тебя залип, или еще что.
Изменено пользователем KILL@
  KILL@ сказал:
А как можно подобраться к этому сипаратору? Это тыпа маленький бачек над бензобаком?
  PANA сказал:
Это типа не над бенздбаком а в нише заднего крыла,см . ссылку выше.. ток нах добираться в коробочку из пластмассы? в ней нет ничего интересного, и она герметична по идее... клапан найди и почисть его...
  KILL@ сказал:
Носик этой трубки с этьим клапаном 45 выходит с левой стороны горловины и прикрытый колпачком праельно?
