Serg Martin 1 Опубликовано 1 октября, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2009 Вобщем я в шоке. Решиля я открутить топливоприемник и заглянуть в бак, когда откручивал начал течь бензин, когда открути то офигел, полный бак аж через верх. Думал что может води ктото подлял. Сточил весь бенз с бака вроде бенз, даже вроде 95-й, проверил на горение, горит как бензин. "SERG MARTIN GARAGE" Москвич 2140 1.5. ГБЦ 412. РВ сток. КСЗ. Солекс 21/23. ГП 4.22. ВАЗ-2108 1.6. ГБЦ 39/34. РВ M30. БСЗ-спорт. Солекс-спорт 26/28. Паук 4-1. ГП 3.9. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IvanVK 36 Опубликовано 1 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2009 Вобщем я в шоке. Решиля я открутить топливоприемник и заглянуть в бак, когда откручивал начал течь бензин, когда открути то офигел, полный бак аж через верх. Думал что может води ктото подлял. Сточил весь бенз с бака вроде бенз, даже вроде 95-й, проверил на горение, горит как бензин.а по приборам бак пустой? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg Martin 1 Опубликовано 1 октября, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2009 а по приборам бак пустой?Да, по приборам бак пустой. "SERG MARTIN GARAGE" Москвич 2140 1.5. ГБЦ 412. РВ сток. КСЗ. Солекс 21/23. ГП 4.22. ВАЗ-2108 1.6. ГБЦ 39/34. РВ M30. БСЗ-спорт. Солекс-спорт 26/28. Паук 4-1. ГП 3.9. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fireman 0 Опубликовано 1 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2009 Вобщем я в шоке. Решиля я открутить топливоприемник и заглянуть в бак, когда откручивал начал течь бензин, когда открути то офигел, полный бак аж через верх. Думал что может води ктото подлял. Сточил весь бенз с бака вроде бенз, даже вроде 95-й, проверил на горение, горит как бензин. на работе у сотрудника - сломался датчик уровня топлива. Тот его ремонтировать не спешил... Катался, долго катался, измеряя расход бензы " на глазок " по пробегу. В итоге - в один прекрасный момент заехал на заправку вставил пистолет и не залил ни одного литра!!! Бак был полный!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IvanVK 36 Опубликовано 1 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2009 Да, по приборам бак пустой.когда я заливаю полный бак, по самую крышку то датчик тож показывает пустой, но гдето после 100км уже показывает полный и не врёт аж до пустого бака, но на полном баке моя машина ниразу не глохла. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg Martin 1 Опубликовано 1 октября, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2009 на работе у сотрудника - сломался датчик уровня топлива. Тот его ремонтировать не спешил... Катался, долго катался, измеряя расход бензы " на глазок " по пробегу. В итоге - в один прекрасный момент заехал на заправку вставил пистолет и не залил ни одного литра!!! Бак был полный!!! Скорей всего у меня тоже самое. Но тогшда как объясни то что машина заглохла так как вроде закончился бенз, потом залил 1 л. бенза завел и поехал, премерно через 10 км недоежая до заправки машина снова захлохла так как вроде закончился бенз, залил литрушку и дальше поехал. "SERG MARTIN GARAGE" Москвич 2140 1.5. ГБЦ 412. РВ сток. КСЗ. Солекс 21/23. ГП 4.22. ВАЗ-2108 1.6. ГБЦ 39/34. РВ M30. БСЗ-спорт. Солекс-спорт 26/28. Паук 4-1. ГП 3.9. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IvanVK 36 Опубликовано 1 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2009 Скорей всего у меня тоже самое. Но тогшда как объясни то что машина заглохла так как вроде закончился бенз, потом залил 1 л. бенза завел и поехал, премерно через 10 км недоежая до заправки машина снова захлохла так как вроде закончился бенз, залил литрушку и дальше поехал.даже незнаю, когдовство какоето, наверно проблемы в насосе-перегривается идин из вариантов. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg Martin 1 Опубликовано 1 октября, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2009 даже незнаю, когдовство какоето, наверно проблемы в насосе-перегривается идин из вариантов.Погода вроде не жаркая была, проблем с бензонасосом не было. Я вобще в шоке, потому что был уверен что у меня пустой бак. А теперь сточил при канистры бенза. даже незнаю, когдовство какоето, наверно проблемы в насосе-перегривается идин из вариантов.Кстате о мистеке. Эта 2108 как живое существо кроме меня она не кого не признает. Еще когда она пренадлежала м оему корешу. Было несколько местических случаев. Я учился вместе со своим корешем в одном интитуте, мы вметсе делали эту 2108. Однажды вечером он ехал ко мне и заглох, не как не мог завести машину, он позвонил мне чтоб я приехал и помог эму, когда я приехал, то сел в машину и просто завел ее и поехал. Проехав немного я вышел из машыны и сел заруль мой кореш, не успел он тронуться как она заглохла и он снова не мог ее завести, сажусь я заруль и она заводиться без продлем, все присуствующие в шоке. Я долго уламывал продать кореша мне эту 2108, но он отказывался, мне пришлось предложить эму суму на 1000 у.е. дороже чем она стоила чтоб он согласился. Когда я ее купил то катался себе все было нормально, приежаю я к своему товарещу из своего села, он попросил меня просто один раз на холостых нажать на педаль газа. После этого мы поехали кататься и она сразу отказалась ехать, я еле домой доехал, я махался с ней около 2 недель и не чего не смог сделать (и менял карбы и чистил не чего не помогало) оставил ее в гаража на время не езди гдето месяц, прихожу сел завел и поехал, несколько месяцев без проблем. Потом я занялся Москвичем, а 2108 отдал отцу, она у отца категорически отказывалась работать, и теперь когда я решил ее назад забрать и отца и сел первый раз за нее она преподнесла мне сюрприз, полный бак бенза. Вот такая у меня живая машина, которая признает только меня. "SERG MARTIN GARAGE" Москвич 2140 1.5. ГБЦ 412. РВ сток. КСЗ. Солекс 21/23. ГП 4.22. ВАЗ-2108 1.6. ГБЦ 39/34. РВ M30. БСЗ-спорт. Солекс-спорт 26/28. Паук 4-1. ГП 3.9. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
User-king 0 Опубликовано 1 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2009 Кстате о мистеке. Эта 2108 как живое существо кроме меня она не кого не признает. Еще когда она пренадлежала м оему корешу. Было несколько местических случаев. Я учился вместе со своим корешем в одном интитуте, мы вметсе делали эту 2108. Однажды вечером он ехал ко мне и заглох, не как не мог завести машину, он позвонил мне чтоб я приехал и помог эму, когда я приехал, то сел в машину и просто завел ее и поехал. Проехав немного я вышел из машыны и сел заруль мой кореш, не успел он тронуться как она заглохла и он снова не мог ее завести, сажусь я заруль и она заводиться без продлем, все присуствующие в шоке. Я долго уламывал продать кореша мне эту 2108, но он отказывался, мне пришлось предложить эму суму на 1000 у.е. дороже чем она стоила чтоб он согласился. Когда я ее купил то катался себе все было нормально, приежаю я к своему товарещу из своего села, он попросил меня просто один раз на холостых нажать на педаль газа. После этого мы поехали кататься и она сразу отказалась ехать, я еле домой доехал, я махался с ней около 2 недель и не чего не смог сделать (и менял карбы и чистил не чего не помогало) оставил ее в гаража на время не езди гдето месяц, прихожу сел завел и поехал, несколько месяцев без проблем. Потом я занялся Москвичем, а 2108 отдал отцу, она у отца категорически отказывалась работать, и теперь когда я решил ее назад забрать и отца и сел первый раз за нее она преподнесла мне сюрприз, полный бак бенза. Вот такая у меня живая машина, которая признает только меня.+1 есть такое, даже тему такую создавали. У меня вообще немерянно фактов по моей бывшей 08) Мои работы: "Pashko 2108M" - КЛАНЦ раС "ПасЦат" - Кланц дваС Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg Martin 1 Опубликовано 1 октября, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2009 Еще был слачай на гонке на 402 м. Я проигровал гдето 15-20 м до финеша оставалось 100 м, я ее попросил типа давай нам нельзя проигровать, на финише я приехал на 15 м впереди. Со стороны выглядело вроде я закись включил, соперник мой был вшоке. "SERG MARTIN GARAGE" Москвич 2140 1.5. ГБЦ 412. РВ сток. КСЗ. Солекс 21/23. ГП 4.22. ВАЗ-2108 1.6. ГБЦ 39/34. РВ M30. БСЗ-спорт. Солекс-спорт 26/28. Паук 4-1. ГП 3.9. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
