Привет всем! Проинформируйте юзера, какое масло нужно заливать в коробку 9-тки, а то мне сказали что жилательно где-то на 60 000 менят......
и еще, кто какой ремень использует, тоесть какой фирмы лучше брать чтоб не оборвался скотина :D
  • Ответов 34
на 1.5 не рвётся ремень, а по маслу штоп нидорага ТНК или ЛУКОЙЛ
Лей такое же, как в мотор- тогда не надо покупать разное масло. Если стоит диф повышеного трения, то надо лить что нить из импортного трансмиссионного
по типу 75W-90 API GL 4, GL 5/ MIL-L- 2105 C ( 100% cинтетика), либо около этого.
А ремень фирмы Skotyna нуно менять раз тыс. в 50. :D
на 1.5 не рвётся ремень.
А шо на 1.5 трение свели к 0? :blink:
выпивши был :) не не рвётся, а не гнутся клапаны, так что менять можно по первому случаю :ph34r: Или предварительно.
Про масло, ты не прав, моторное лили от бедности, когда не было трансмссионных масел. ЛУКОЙЛ или ТНК стоит 30грн банка и разрабатывалось специально для переднеприводных трансмиссий, зачем искать на жопу приключения? :)
Ну ваще-то я думаю, что с импортным моторным 10W40 в стоковой КПП жопа будет себя чувствовать хорошо, при условии намального уровня и регулярной смены оного B)
А первый случай с ремнем обычно происходит приблизительно так: Зима. -10. Ночь 2.36 АМ. 19-й км дороги Первомайск- Кривое Озеро. Порвался ремень. Клапана не погнуло :D Запасной ремень есть ;) Эстакады нет. :unsure: Домкрат есть :D ... :blink:
Пять копеек про масло в коробку. Сейчас ВАЗ рекомндует именно трансмиссионное, 10в40 осталось прошлом.
...пламя в зажигалке пахнет сгоревшими волосками из носа
Добавь, что для коробки нового изразца: со щупом и маховиком 2112.
гы, именно так оно и бывает. Но ведь никто не мешает менять ремешок перед каждой зимой :) А про масло, лучше гуще :)
Летом-да, зимой наоборот.
