Ander Опубликовано 11 октября, 2009 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2009 А звук хоть с какой области ? Колеса или где? а то поулчается фантастика какаятоСпереди слева. Но не резко слева. не от колеса
BASSBIN Опубликовано 11 октября, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 11 октября, 2009 А звук хоть с какой области ? Колеса или где? а то поулчается фантастика какаятозвук от колеса... доставка товаров из интернет магазинов мира....звоним О66-26О-78-9З Андрей Я на Drive2.ру...тракторист и его трактор=)
petroff Опубликовано 11 октября, 2009 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2009 вероятные причины-ступичный подшипник, шрус,стойка,рулевой наконечник либо сама рулевая рейка. лучше сделать диагностику-одна она стоит недорого,пусть распишут все неисправности,которые попутно найдут. а вот что им делать, а что самому-это уже другой вопрос раскрутка сайтов
BASSBIN Опубликовано 11 октября, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 11 октября, 2009 вероятные причины-ступичный подшипник, шрус,стойка,рулевой наконечник либо сама рулевая рейка. лучше сделать диагностику-одна она стоит недорого,пусть распишут все неисправности,которые попутно найдут. а вот что им делать, а что самому-это уже другой вопросНу завтра еду менять ступ подшип...а там уже глянем доставка товаров из интернет магазинов мира....звоним О66-26О-78-9З Андрей Я на Drive2.ру...тракторист и его трактор=)
Zaskal Опубликовано 12 октября, 2009 Жалоба Опубликовано 12 октября, 2009 У меня тоже как-то в правом переднем скрежетало и причем в основном на холодную и при поворотах, долго мучался но нашел - проблема была в защите тормозного диска - очень маленький зазор между защитой и остальными узлами (в разных местах) которые она защищает. Проблема решилась с помощью отвертки и молотка. http://grebinky.org.ua - сайт поселка Гребенки
Baryga Опубликовано 12 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2011 У меня нечто похожее - скрежет (такой шаркающий, трущийся звук) под капотом с левой стороны, появляется на 3-4-5 передаче (и на нейтралке тоже на этих скоростях) продолжительностью от полусекунды до нескольких секунд. От чего зависит не понятно - когда он есть, а когда и нету его. Многих мастеров объездил - никто проблему не решил. Перебрали коробку, временно меняли полностью левый шрус (внутр. и наружный), снимал стартер, отключал привод спидометра, доливал масла в КПП сверх нормы - ничего не помогло, скрежет остался. Звук как-бы, если стоять перед капотом, то между двигателем и левым колесом. Помогите!
fedww Опубликовано 13 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2011 Та ж сама байда. Скрежет йде з лівого боку після довгої стоянки авто, на холодну. Літом шаркання немає. Проявляється так - завів, проїхав з один кілометр і починає шаркати десь 1-2 км. Потім тишина. Пробував такі моменти і шаркання не пропадає: 1.на нейтральній; 2.відпустивши газ; 3.взагалі на швидкості виключивши двигун; 4.Всі сайленти зліва і все що можна збризгав силіконом. Заїхав на СТО. Але ж там воно С..(мати щенят) не шаркає. Майстри розводять руками і пропонують міняти - шарову, ступичний підшипник, стойку, пружини, опорний, шрус..... Одним словом - половину автомобіля. Забив болт на шаркання, поки щось не відвалиться, а тоді буду міняти. ЗІ. Дуже прикалують люди(майстри) на СТО. Я сам ІТ-шник. І якби я так ремонтував комп. техніку, то мене б давно послали нах і надовго. Невже майстер на СТО не може визначити проблему, поставити свою деталь і якщо вона причина, то тільки тоді просити клієнта купити нову деталь. А то купи за свої гроші, а ми поставимо, а може то і не ця деталь проблемна. І так по кругу. Запитується - нах такі майстри??? Сорі. Наболіло. Все для супутникового та ефірного ТБ - http://www.hdtv-zone.net.ua
Владзьо Опубликовано 13 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2011 забийте, третю зиму так пошаркує. як версія напевно шось попадає під кожух тормозного диска і скрегоче, хоча в багатьох звук ТІЛЬКИ з лівої сторони. в мене вже помінялася і КПП (зовсім інша), і стойки і підшипники ступиць і.... короче звук лишається. у нас гарна дорога...........місцями тел. нуль 68 нуль3667 нуль ВІСЬМЬОРКА
Vov4eg Опубликовано 14 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2011 Та-же петрушка, грешу на стартер, ибо во время этого хруста/скрежета резкое изменение оборотов убирает его.
fedww Опубликовано 14 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2011 забийте, третю зиму так пошаркує. як версія напевно шось попадає під кожух тормозного диска і скрегоче, хоча в багатьох звук ТІЛЬКИ з лівої сторони. в мене вже помінялася і КПП (зовсім інша), і стойки і підшипники ступиць і.... короче звук лишається.під кожухом нічого немає.І воно зараза тільки на холодну і пару кілометрів, а потім тишина.Можна зробити висновок, що якийсь підшипник шаркає, поки холодний.Забив болт на шарканя. Все для супутникового та ефірного ТБ - http://www.hdtv-zone.net.ua
