Добрый вечер. Помогите плиз советом и рекомендацией. Имеем ВАЗ 21104 2006 г. 44 тыс. км. У меня появилось впечатление что при разгоне авто кто-то сзади его держит. Свечи новые 3 тыс. км. Бензин "Мустанг" от ВОГа. Лампа "чек" не горит. Но разгон не тот что был раньше. Подскажи куда смотреть и что проверять??? :wacko:
Начни с подачи воздуха, проверь фильтр. Потом по топливу пройдись, проверь фильтр, форсунки, работу бензонасоса. Проверь катализатор
Что значит проверь форсунки и катализатор??? Как их проверить??.
  • 1 месяц спустя...
Тоже бывает интересное такое - особо ощущается, если на второй разгонятся резко - оно разгоняется, тут бум, тупит сильно, тут якобы "прорвало" и дальше нормально.
А летом, когда бенза меньше пол бака вообще бывает, что жмешь на газ (на любой передаче) и вообще глохнет... или даже при стабильном нажатии на педаль глохнет... и только при полупустом бензобаке... :) На какое 100 ехать? А то на автовазе сказали - хз, когда вообще ехать перестанет - приедешь... вопрос как? :) Ну а сейчас просто временами пропадает тяга, как писал выше.
ЗЫ: свечи, провода, фильтр воздуха и бизина проверял.
Катализатора нету, как проверить бензонасос? Есть такая мысля, что там чет с контактом на нем... но вот посмотрел мурзилку, надо бак снимать, чтоб к нему добратся... может както по другому?
Еще... в баке у меня есть крышка от иголки для шприца... как попала - не спрашивайте, но она там болтается... может она кимто макаром "включается в работу" временами? :) Правда вот, с ней я уже три года катаюсь, а летом стало так два года назад, а зимой вот - только сейчас.
Изменено пользователем ManowaR
Let's do some damage !
Бензонасос устал скорее всего. Когда остается половина бака, то он хуже охлаждается и подклинивает. Проверить можно на слух. Купить новый можно у меня :D Была такая же проблема, но поставил большей производительности, а этот остался
Изменено пользователем Viper
Не давно на моей тоже начала постепенно пропадать тяга. Заводилась после 6-8с прокрутки стартером. Несколько раз вообще отказывалась заводится. Лампа "чек" тоже не загоралась. Расход в последние дни вообще зверский был. Оказалось что у нее целый "букет". Топливный насос был забит(на подъемах я никогда не мог ускорятся), сетка на на насосе слегка была забита, шкив генератора был провернут относительно коленвала, плюс зубчатый ремень был смщен на один зуб. Вообще уидвительно как она ехала со всем этим.
Насос вычислил с помощю манометра (фильтр не давно был поменян и продувался удовлетворительно) - при заводке даже наглаз видно было что нет хорошей подачи топлива. Снятый насос после открытия клапана практически непродувался.
Насчет снятия бака. Мне советовали вырезать побольше люк. Может быть в недалеком будущем я это сделаю.
Изменено пользователем Syrnyk
Была точно такая же проблема.Я менял насос, была бедная смесь по бензину.Подъедь на диагностику, пусть померяют насос сколько давит. А по поводу чека, разгонись хотя бы до 120-130, там уже посмотришь. У меня загорался на 110
Археолог со стажем
Днепр-ветка, самая мутная ветка на форуме
У меня была такая же проблема после 60 тышь, диагностика показывает что все пнормально, Несильно верил но решил попробовать, приехал к знакомому снял штаны разрезал бвнку а там не катализатор а слипшеяся сосулька которая просто закупорила проход для газов. После установки штанов месяц машиной не мог нарадываться. У товарища была точно такаяже проблема как не странно после 40 тысяч. еще хотел сказать определить эту проблему можно проста едете на третей в подьем ну скажем около 70-80 км/ч понижаетесь на вторую если машина тупит вы реально должны это почувствовать (машина просто будет ехать так же почти не набирать скорость) значит пора резать.
А какой смысл на стоке ставить более производительный насос? И какие они есть и по какой цене? И подойдет ли твой насос (он точно новый? :) ) на мою ЗАЗовскую машинко? Ибо у меня на него подозрения уже давно :)
А катализатор это боян, был расход гдето 10-13 литров, вынул катализатор, поставил трубу просто вместо него, так расход стал 9 :) и ехать стало получше, однако... 9 - это много, было 8 всегда.
И на каком 100 могут проверить этот бензонасос? Там много работы?
2 Syrnyk: о каком люке идет речь? Что резать советовали?
ЗЫ: а чек у меня не горит и на 180... Был загорелся один раз недавно, но пропал после замены масла.... опа...
5 мин с двумя перекурами. Померяют на любом, где делают комп диагностику
Археолог со стажем
