Р0134 Нет активности в цепи датчика кислорода
На БК выскочила ошибочка "Р0134 Нет активности в цепи датчика кислорода", померял тестером +12 и масса на лябде есть, на выходе постоянно +5В. Пробег 82 тык (в основном на пропане), ошибочка появилась вчера, лябда заводская. Машина вроде ведёт себя как обычно что на газу, что на бензе...
Умер сам датчик или ещё где-то надо что-то поискать?
ЗЫ . Если в ЭБУ сбросить ошибки, то ошибка выскочит при следующем запуске, или выключении включении зажигания, если сбросить и не глушить ошибка не появляется...
Изменено пользователем tigrazloy
Погазуй немного, думаю тоже выскочит...
Когда датчик кислорода находится в холодном состоянии он генерирует медленно меняющееся напряжение, непригодное в качестве сигнала.
После запуска двигателя он генерирует (внутренний нагревательный элемент) быстро меняющееся напряжение .
Вообщем-то это падение напряжения и помогает определить состав смеси )
Проверь массу хорошенько, часто из-за этого глюкает.Или скорее всего он накрылся. (250~грн стоит БОШ)
таже проблема, а о какой массе ты говоришь, датчика или аккумулятора?
масса по авто - акк, приборы и т.п . при плохом контакте или окислении может глючить.
Изменено пользователем powersh0t
Вобщем полу-издохла лябда, нагреватель работал, а с выхода сигнального напруга не менялась, поменял, ошибка пропала, субъективно, мотор стал работать как-то равнее :). Спасибо за ответы ;)
а кто проверял датчик, какая была напруга?
какое у тебя двигло и контроллер?
Двиг 1,5 контролер ВОШ 1,5,4
Датчик мерял сам(по диплому системотехник всё-таки, хотя работаю не по специальности) согласно "мурзилки", напряжение питания нагревателя, масса и выход сигнальный, который почему-то был всё-время на уровне 5 В. Машинка была заведена, напарник "игрался" газулькой...
мда 5В это дофига, в мурзилке максимум 900мВ.
у меня таже ошибка выскакивает, но я ее сбрасываю.Иногда, бывало, едишь сбрасываешь ошибку, а машинке как-будто кто-то мощи добавляет. Наверное, надо проверить сам датчик.
Изменено пользователем scythe
Ошибку то сбрасываешь, а датчик всеравно не работает .
Ну что это даст, если поменять датчик???Ничего он не забирает мошности, по крайней мере у меня, года 4 таже проблема, то загорается, а на трасе при 100-140 км.-тухнет, когда прогреваешь, на хол. об. опять горит, так уже повелось, вовремя не поменял, а теперь вроде как не к чему, 30000 КМ. НА НЕМ ОТЕЗДИЛ...Фиг его знает...Разход тоже не поменялся... :bayan:
