Перенос кнопки аварийной сигнализации
Хочу установить кнопку включения аварийки на торпеду, рядом с кнопками габаритов и света ( как раз там есть одна заглушка вместо клавиши ). Смущает что в стандартной кнопке аварийки подходит 6 проводов ( во всяком случае по схеме ), то есть кнопка замыкает группу контактов , а не просто "ВКЛ - ВЫКЛ". На торпеду кнопку с такой логикой работы пока ненашёл.
Как быть ?
Если кто-то сталкивался с таким вопросом - подскажите ПЛИЗ.
P.S.забыл указать панель 2115
Организуй через систему релюшек
да , это вариант. есть помоему много позиционные реле ( один управляющий канал и несколько силовых) .
можно попробывать
А можно спросить? Чем тебя не устраивает стандартное расположение аварийки?
ответил в личку
Как быть ?
купи от такое реле, кнопку и подсоедини по схеме ( по схеме думаю определишь где какая кнопка )
Вчера сделал себе такую кнопочку. Искал по рынкам и магазинам долго - не нашел и заказал в нете. Ставил через трехгрупное реле, т.к. 4-х групное на радиорынке не нашел. Кстате на моей кнопке контакта "С" не было и схему чуток подправлял. Но главное все работает.
А куда девается стоковая кнопка?
остается на месте или можно заменить и кожух рулевой рейки?
Что делать со стоковой кнопкой решим после переноса, можно попробывать заменить кожух. Будем проверять методом проб и ошибок.
  • 1 год спустя...
а что это за реле такое?
