Leman 0 Опубликовано 25 марта, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2005 Стоит менять на ВАЗ 2107 акарбератор простой на девяточный солекс? или оставить всё как есть? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zucchero 0 Опубликовано 25 марта, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2005 Стоит менять на ВАЗ 2107 акарбератор простой на девяточный солекс? или оставить всё как есть? Если тебя устраивает теперешняя работа двигателя, то зачем лишние проблемы. Но впринцыпе с солексом уменьшается расход, да и двигатель вроде получше работает! Удачи на дорогах! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
magellan 0 Опубликовано 25 марта, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2005 еще как стоит , тока нужно не стандартный 08 ставить С ВАЗом могу сделать все, что пожелаете - обращайтесь! Капремонт: ДВС и КПП, ремонт ходовой, диагностика, мойка форсунок-инжекторов бензиновых двигателей. Сборка: ДВС и КПП нестандартных спецификаций, доводка ходовой. Настройка нестандартных спецификаций ДВС, перепрошивка т050 двесте49 ноль8 пять4, 097 двесте37 шесть8 восемь5, просьба звонить с 12.00 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mad Max 0 Опубликовано 25 марта, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2005 Если хочеш чтоб машинка побыстрее ездила купи солекс только от Тайги называется 21073 различия с 21083 в том что по другому расположен поплавок ето если нехочеш чтобы при спуске с горы у тебя заливало бензином, а при подьеме было голодание. На твоем родном (если ето 2107...10-20) можно просто поменять жиклеры (побольше!) ето самый простой и удачный из карбов, если же ето 2105(21053) выкидуй его нах.. с его системой ЕПХХ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
magellan 0 Опубликовано 25 марта, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2005 поплавок там одиннаковый , они один в один, он отличается диффузорами и калибровками С ВАЗом могу сделать все, что пожелаете - обращайтесь! Капремонт: ДВС и КПП, ремонт ходовой, диагностика, мойка форсунок-инжекторов бензиновых двигателей. Сборка: ДВС и КПП нестандартных спецификаций, доводка ходовой. Настройка нестандартных спецификаций ДВС, перепрошивка т050 двесте49 ноль8 пять4, 097 двесте37 шесть8 восемь5, просьба звонить с 12.00 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mad Max 0 Опубликовано 25 марта, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2005 Сори, спутал! Magelan прав Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Flex 0 Опубликовано 25 марта, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2005 поплавок там одиннаковый , они один в один, он отличается диффузорами и калибровками ... особенно в верхней половине... Мечты сегодня-это реальность завтра. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vrc 14 Опубликовано 26 марта, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2005 Карб на голом моторе дает прибавку в 30% от возможной, а расход поднимается на 100% от возможного, поэтому сначала надо поставить Распред, а потом можно и карб поменять, если не хватит родного. С уважением... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
magellan 0 Опубликовано 27 марта, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2005 а я бы начал с карба , у многих весь тунинг заканчивается на хорошем карбе , им хватает этого с головой , у каждого человека свои требования к машине . С ВАЗом могу сделать все, что пожелаете - обращайтесь! Капремонт: ДВС и КПП, ремонт ходовой, диагностика, мойка форсунок-инжекторов бензиновых двигателей. Сборка: ДВС и КПП нестандартных спецификаций, доводка ходовой. Настройка нестандартных спецификаций ДВС, перепрошивка т050 двесте49 ноль8 пять4, 097 двесте37 шесть8 восемь5, просьба звонить с 12.00 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Leman 0 Опубликовано 29 марта, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2005 Стоит менять на ВАЗ 2107 акарбератор простой на девяточный солекс? или оставить всё как есть? Если тебя устраивает теперешняя работа двигателя, то зачем лишние проблемы. Но впринцыпе с солексом уменьшается расход, да и двигатель вроде получше работает! БЛАГОДАРЮ ЗА СОВЕТ:-) БЛАГОДАРЮ ЗА СОВЕТ:-) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
