Leman 0 Опубликовано 29 марта, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2005 еще как стоит , тока нужно не стандартный 08 ставить а какой? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Leman 0 Опубликовано 29 марта, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2005 Если хочеш чтоб машинка побыстрее ездила купи солекс только от Тайги называется 21073 различия с 21083 в том что по другому расположен поплавок ето если нехочеш чтобы при спуске с горы у тебя заливало бензином, а при подьеме было голодание. На твоем родном (если ето 2107...10-20) можно просто поменять жиклеры (побольше!) ето самый простой и удачный из карбов, если же ето 2105(21053) выкидуй его нах.. с его системой ЕПХХ Благодарю....... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Leman 0 Опубликовано 29 марта, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2005 Карб на голом моторе дает прибавку в 30% от возможной, а расход поднимается на 100% от возможного, поэтому сначала надо поставить Распред, а потом можно и карб поменять, если не хватит родного. С уважением... Благодарю... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
magellan 0 Опубликовано 29 марта, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2005 еще как стоит , тока нужно не стандартный 08 ставитьа какой? какой мотор (обьем )? С ВАЗом могу сделать все, что пожелаете - обращайтесь! Капремонт: ДВС и КПП, ремонт ходовой, диагностика, мойка форсунок-инжекторов бензиновых двигателей. Сборка: ДВС и КПП нестандартных спецификаций, доводка ходовой. Настройка нестандартных спецификаций ДВС, перепрошивка т050 двесте49 ноль8 пять4, 097 двесте37 шесть8 восемь5, просьба звонить с 12.00 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость 0 Опубликовано 29 марта, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2005 еще как стоит , тока нужно не стандартный 08 ставитьа какой? какой мотор (обьем )? 1,3ротор......гггг...... Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
magellan 0 Опубликовано 29 марта, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2005 51 или 53, но я бы взял 53 солекс , если не найдеш могу помочь . С ВАЗом могу сделать все, что пожелаете - обращайтесь! Капремонт: ДВС и КПП, ремонт ходовой, диагностика, мойка форсунок-инжекторов бензиновых двигателей. Сборка: ДВС и КПП нестандартных спецификаций, доводка ходовой. Настройка нестандартных спецификаций ДВС, перепрошивка т050 двесте49 ноль8 пять4, 097 двесте37 шесть8 восемь5, просьба звонить с 12.00 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Leman 0 Опубликовано 30 марта, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2005 еще как стоит , тока нужно не стандартный 08 ставитьа какой? какой мотор (обьем )? 1.5 :-) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
magellan 0 Опубликовано 30 марта, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2005 на 1,5 мотор , или 53или 73 С ВАЗом могу сделать все, что пожелаете - обращайтесь! Капремонт: ДВС и КПП, ремонт ходовой, диагностика, мойка форсунок-инжекторов бензиновых двигателей. Сборка: ДВС и КПП нестандартных спецификаций, доводка ходовой. Настройка нестандартных спецификаций ДВС, перепрошивка т050 двесте49 ноль8 пять4, 097 двесте37 шесть8 восемь5, просьба звонить с 12.00 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Flex 0 Опубликовано 30 марта, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2005 на 1,5 мотор , или 53или 73 Лучше 73-й- у него возможностей для тюнинга поболее Мечты сегодня-это реальность завтра. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Leman 0 Опубликовано 5 апреля, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2005 51 или 53, но я бы взял 53 солекс , если не найдеш могу помочь . По какой цене..? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
