Zhmenj Опубликовано 20 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2009 Ааа... А зачем они? У мя ж тоже вродь как 4*100(таких 4*98 вродь и не было) все нормально стало... И никаких проблем не наблюдаецо. Борт
Pahan-TAZLO Опубликовано 20 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2009 (изменено) ну судя по фотке спереди явно не 3 пальца)) по занижению есть 2 варианта: 1)купить готовые пружины с занижение( думая 30мм будет гуд) 2) резануть родные пружины. мы на неделе резанули пружины вот сылка Блондиночка Болты с ексцентриками OZ - 40 евро комплект или закажи переходники тут на форуме их кто-то делает. Изменено 20 ноября, 2009 пользователем Pahan-TAZLO
Rost Опубликовано 20 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2009 Ааа... А зачем они? У мя ж тоже вродь как 4*100(таких 4*98 вродь и не было) все нормально стало... И никаких проблем не наблюдаецо..Проблемы будут наблюдатсо после нескольких открутил-закрутил .Нагрузка на резьбу неравномерная, может слизацо.Обсуждали милион раз,выход переходник либо ексцентрик.В моём случае переходник не канает , думаю у Meteora тоже будет тереть.Но ексцентрики за 40евро ето жесть
MEteora Опубликовано 20 ноября, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2009 .Проблемы будут наблюдатсо после нескольких открутил-закрутил .Нагрузка на резьбу неравномерная, может слизацо.Обсуждали милион раз,выход переходник либо ексцентрик.В моём случае переходник не канает , думаю у Meteora тоже будет тереть.Но ексцентрики за 40евро ето жесть за сколько ты брал? где? !
Rost Опубликовано 20 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2009 за сколько ты брал? где?Еще не брал тоже в поисках
MEteora Опубликовано 20 ноября, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2009 Еще не брал тоже в поисках Мне тут сразу предложили.... гривен 200... ( я подумал дорого)))))) !
Zhmenj Опубликовано 20 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2009 Проблемы будут наблюдатсо после нескольких открутил-закрутил .Нагрузка на резьбу неравномерная, может слизацо.Обсуждали милион раз,выход переходник либо ексцентрик.В моём случае переходник не канает , думаю у Meteora тоже будет тереть.Но ексцентрики за 40евро ето жесть wacko.gifУже наверное тищю рас раскручивал-закручивал колеса, если честно не наблююдал таких проблем.... Борт
subaric Опубликовано 20 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2009 Уже наверное тищю рас раскручивал-закручивал колеса, если честно не наблююдал таких проблем.... у меня тоже такие борбеты стояли раньше тоже 17,щас МОМО 17,все на одних и тех же болтах которые повидали и 15,и 13 диски))))У тебя 17 борбеты как то маленькими выглядят,а резина какая на них не Toyo Proxes?)))обода поцарапанные?я такие борбеты с иедальной резиной за 4 продал..сразу говорю.поставь эти колеса на зад,и засунь руку к самому нижниму витку пружины,расстояние пару мм.на поворотах иногда притирает если ты в кольца вкладываешся..и если людей будешь садить,то будет тереть хоть пили хоть не пили арки задние!выход один дял зада,спилить арки,и седлать отрицательный развал,но отрицательный не сделаешь так как резина почти кперлась в чашку пружины,нужно брать регулируемые стойки,или переностить подпружинную чашку.с передком намного легче дела,там все нормально даже с занижением,только при максимальном вывороте колесо будет упираться в кузов,и никуда от этого не деться.
Rost Опубликовано 20 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2009 Мне тут сразу предложили.... гривен 200... ( я подумал дорого))))))За 200 купил бы тоже
MEteora Опубликовано 20 ноября, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2009 у меня тоже такие борбеты стояли раньше тоже 17,щас МОМО 17,все на одних и тех же болтах которые повидали и 15,и 13 диски))))У тебя 17 борбеты как то маленькими выглядят,а резина какая на них не Toyo Proxes?)))обода поцарапанные?я такие борбеты с иедальной резиной за 4 продал..сразу говорю.поставь эти колеса на зад,и засунь руку к самому нижниму витку пружины,расстояние пару мм.на поворотах иногда притирает если ты в кольца вкладываешся..и если людей будешь садить,то будет тереть хоть пили хоть не пили арки задние!выход один дял зада,спилить арки,и седлать отрицательный развал,но отрицательный не сделаешь так как резина почти кперлась в чашку пружины,нужно брать регулируемые стойки,или переностить подпружинную чашку.с передком намного легче дела,там все нормально даже с занижением,только при максимальном вывороте колесо будет упираться в кузов,и никуда от этого не деться.Диски в идеале! Просто резина запачканная.Только что позвонил другу, по поводу твоего коммента) Он меня "обрадовал", сказал что у меня 16")))))))с 16, тоже будет тереться (сзади)? Спереди однозначно НИЧЕГо не трет!За 200 купил бы тоже Маякну чуть шо!) !
