mutant 1 Опубликовано 11 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 октября, 2009 Сабж. Лампочка загорается при резких поворотах на приличной скорости Что это может быть? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZZ-top 182 Опубликовано 11 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 октября, 2009 когда загорается — низкое давление масла. Опасно для мотора Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Freak 2 Опубликовано 11 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 октября, 2009 когда загорается — низкое давление масла. Опасно для мотораесли уровень масла нормальный (на щупе выше отметки МИН) тогда снимай поддон и чисти маслоприемник от гуано, которое образовалось на его сетке. Изготовление т-образных клапанов и бронзовых направляющих 099-219-96-19 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mutant 1 Опубликовано 11 октября, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 октября, 2009 Примерно картина ясна, спасибо. Завтра на СТО. А то я уже тысяч 17км не ломался, должно же что-то вылезти =) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
User-king 0 Опубликовано 11 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 октября, 2009 Да что вы сразу насоветовали, капиталку мож еще ему сделать? Давление масла мигает в поворотах потому как у него его мало, особенно в длительном повороте догадайтесь что с маслом происходит, или учите физику. У самого такое было когда гнало масло из-под поддона, а в повороты я любитель войти, так стреманулся, как ехать ровно - не горит, понял что доливать и лечить. Мои работы: "Pashko 2108M" - КЛАНЦ раС "ПасЦат" - Кланц дваС Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Freak 2 Опубликовано 12 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2009 Да что вы сразу насоветовали, капиталку мож еще ему сделать? Давление масла мигает в поворотах потому как у него его мало, особенно в длительном повороте догадайтесь что с маслом происходит, или учите физику.У самого такое было когда гнало масло из-под поддона, а в повороты я любитель войти, так стреманулся, как ехать ровно - не горит, понял что доливать и лечить.Пашко, никто не советовал капиталку. Просто у человека забита сетка маслоприемника. Ниче там страшного нет (ну почти нет). Просто когда то в мотор наверно лилось масло не самого хорошего качества, вот и забилась сетка от мазуты. А вот если этого не сделать - то внатуре дело прийдет к капиталке, т.к наступит масляное голодание, которое спровоцирует быстрый износ деталей. Изготовление т-образных клапанов и бронзовых направляющих 099-219-96-19 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
petroff 0 Опубликовано 12 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2009 слить масло, снять поддон и прочистить сетку маслоприемника. хоть как-нибудь! была когда-то такая же проблема,тоже думал "доеду до СТО"... не успел доехать-вкладыши провернуло.по знакомству за 220грн(за всю работу) расточили коленвал до первого ремкомплекта и на маслоприемнике теперь стоит сеточка от классики раскрутка сайтов Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Viper 21 Опубликовано 12 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2009 Ставь систему сухого картера и не парься Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
markos 0 Опубликовано 12 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2009 (изменено) Ставь систему сухого картера и не парьсяА что это? Можно подробнее?У меня моргает масло, когда вентилятор двига работает, при этом обороты 900-1000.Может кто знает что за фигня.А по поводу давления масла на поворотах - была фигня такая, только в правом повороте, оказалось низкий уровень масла Изменено 12 октября, 2009 пользователем markos Оригинальная парфюмерия по хорошей цене. Обращайтесь в личку. Чехлы для мобильных телефонов Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
User-king 0 Опубликовано 12 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2009 А по поводу давления масла на поворотах - была фигня такая, только в правом повороте, оказалось низкий уровень маслаЯ говорю что малый уровень! НУ В ПОВОРАХ ЖЕ ТОЛЬКО ГОРИТ! ) ПРи забитом маслоприемнике лампочка на ХХ может гореть.Да вообще, залей нанопротек там масла ненужно) Мои работы: "Pashko 2108M" - КЛАНЦ раС "ПасЦат" - Кланц дваС Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
