Нужно-ли регулировать клапана
Вчера досмотрели, что метка на шестерне распредвала и ВМТ не совпадают на один зуб (позже), переставили как положено. В связи с єтим вопрос: клапана регулировались на то положение распредвала, нужно-ли их теперь регулировать.
Нет не надо
Нет не надо
я думаю не надо трогать
А это не похожий вопрос на то, что если меняешь ремень грм, нужно ли регулировать клапана?)
забанен мудаком
Я переставил ремень на один зуб потому и спрашиваю.
А когда просто ремень меняешь ты выставляешь по меткам и ТАКИЕ вопросы не возникают.
тепловой зазор между клапанами и РВ никоим образом не связан с метками ГРМ, посему клапана можно проверить только с целью профилактики (тем более зима скоро)
Iva_n
Спасибо за исчерпывающий ответ.
Почитай как регулируются клапана. При регулировке клапанов на метку КВ никто не смотрит и ориентир на метку РВ.
Клапана регулировались на то положение распредвала - как это понять ?
Некоторые кулибины не заморачиваются с проворачиванием РВ и регулируют просто когда клапан не открыт.
И правильно делают, ибо все эти заморочки с углами РВ при регулировке теплового зазора - это просто простой способ объяснения "как это сделать".
Это как обучать работе в MSWord - можно долго и нудно объяснять, что такое копирование текста и как его можно сделать, а можно просто сказать "выдели текст и нажми CTRL+V"
Iva_n
ctrl+c :rolleyes:
Звонить: (063) 238-76-10, (066) 087-33-05
Писать: timafeich@gmail.com
Приезжать: ул. Разумовская, 31
Автомастерская тюнинга О.К. Одесса
Запчасти на заказ. Масла и автохимия. Расходники для ТО.
Автоэлектрик. Охранные комплексы. Автогаджеты. Аудиосистемы.
Вибро- шумоизоляция. Тонировка.
