для более лёгкой разкрутки двигателя.
крутиться будет лучше, но потеряешь момент, в итоге с непривычки при старте будешь глохнуть
правда смотря на сколько кг облегчить, но одно облегчение маховика ничего не даст, если и делать то все в купе
впуск, выпуск, вал, маховик, короткая кпп
ну кортко ходная кулиса, только передачи будет быстрей переключать, впуск ничего не дас кроме изменения цо и переобогащение смеси, ну выпус та немножко снимит удушку двигателя, но он никакого отношения не имеет к маховику.... короче вот шас сижу и думаю, есть ли вообше в этом резон....
я где-то про кулису писал? я имел ввиду правильную кпп с короткими рядами и главной парой
впуск очень много даст, я так понял у тебя моноинжктор - это пародия на впуск, хочешь мощи - ставь бикарбы/дросселя, на крайняк полный инжектор
облегчить маховик на твоем двигателе лишняя трата денег ИМХО!
Если твой маховик нужно восстанавливать, то есть смысл его и облегчить на 1-2 кг, больше для стд мотора не стоит. Чуть труднее будет трогатся, больше газу нада бут давать. После облегчения нужно произвести балансировку, для гражданского мотора хотяб динамическую.
