pilipey Опубликовано 22 октября, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 22 октября, 2009 pilipey Отдал сегодня диск Виталику, примеряй, закрути, думаю будет всё ОК! Везите остальные три.стал как родной.Сергей большое большое спасибо.Виталику за организацию выражу при личной встрече.ММ.... я увидел для себя более приемлимый вариант...реально ли мои диски пересверлить?? фрезернув часть отлива....ну вот -еще один выход при покупке не стандартных дисков.
CЕРЖИНЬЙО Опубликовано 23 октября, 2009 Жалоба Опубликовано 23 октября, 2009 (изменено) ММ.... я увидел для себя более приемлимый вариант...реально ли мои диски пересверлить?? фрезернув часть отлива....А там только отлив, в виде бугорка, отверстия нет ? Какой размер PCD на диске и какой надо сделать ?И диаметр ЦО померяй, надо сделать 58,6 если оно меньше, если больше так и будет.стал как родной.Вот и ладнинько, а я и не сомневался, значит будем делать остальные, только надо немного подождать, вчера дали делать большую деталь а она занимает весь стол.А с этой заготовки будет такая деталь. Недавно делал такую же самую.А потом ещё куча резьб для слесаря Изменено 23 октября, 2009 пользователем CЕРЖИНЬЙО DRIVE
Black Eagle Опубликовано 23 октября, 2009 Жалоба Опубликовано 23 октября, 2009 (изменено) Как раз думаешь ты неверно, а 35 евро для такой работы это реальность. Ты то не паришся, а человеку ничего толком и не посоветовал.Привет Серега...твоя работа как всегда заслуживает уважения... насчет полезности советов не нада так категорично...кому-то нравяться лишние "дырки" в дисках, а мне например нет... каждому свое...З.Ы. план-шайбы на ЗДТ и натяжитель цепи уже стали на свои места... все гут... Спасибо Изменено 23 октября, 2009 пользователем Black Eagle
Alex1574 Опубликовано 23 октября, 2009 Жалоба Опубликовано 23 октября, 2009 А там только отлив, в виде бугорка, отверстия нет ? Какой размер PCD на диске и какой надо сделать ?И диаметр ЦО померяй, надо сделать 58,6 если оно меньше, если больше так и будет.в отливе есть дырка , но не сквозная , а с резьбой под колпачек...межболтовое у колеса 4*108 над 4*98....или накрайняк 4*100диаметр 66 мм... Токарно-Сверлильно-Сварочные работы. Киев. tel : 8093 832 68 69 mail: 1574Alex@gmail.com
pilipey Опубликовано 25 октября, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 25 октября, 2009 А там только отлив, в виде бугорка, отверстия нет ? Какой размер PCD на диске и какой надо сделать ?И диаметр ЦО померяй, надо сделать 58,6 если оно меньше, если больше так и будета можно завтулить ц о и проточить под 58.6?
Nik Опубликовано 26 октября, 2009 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2009 а можно завтулить ц о и проточить под 58.6?изоленту намотай на ступичную направляйку Оля каждое утро приносила кофе мужу в постель, потому что если она не успевала- утро начиналось с пива.
CЕРЖИНЬЙО Опубликовано 28 октября, 2009 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2009 насчет полезности советов не нада так категорично...Ой, Серёга не узнал тебя . Извени , может что не так сказал. DRIVE
Black Eagle Опубликовано 30 октября, 2009 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2009 Ой, Серёга не узнал тебя . Извени , может что не так сказал.Привет Серега...да ладно... все диски сделал?топикстартер чето не отписываеться о результате...
CЕРЖИНЬЙО Опубликовано 30 октября, 2009 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2009 Привет Серега...все диски сделал?топикстартер чето не отписываеться о результате...Та да, сделал все 4. Когда первый примеряли, всё стало нормуль. DRIVE
pilipey Опубликовано 1 ноября, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2009 Та да, сделал все 4. Когда первый примеряли, всё стало нормуль.диски стали как родные(все сделано идеально биения нет ни по центральному отверстию (проверялось на монтаже) ни по болтам(проверка по ступице),конусы идеально подходят под мои гайки) Сергей, еще раз спасибо за проделанную работу и Виталику(Verone) за резину. фотки выложу позже
