Что лучше выбрать?
37 проголосовавших
  1. 1. Что лучше выбрать?
    • 1. Мицуба Кольт
      2
    • 2. Хонда Сивик
      29
    • 3. Форд Фиеста
    • 4. Рено Клио Спорт
      3
Далеко не факт , что она динамичней да в принцыпе я даже в этом уверен ,хотя не ездил но видил пару раз давно на чайку приежала англичанка 1.8, я был в шоке она так тулит она при старте бампером задним асфальт цыпляла
Интересно, как ты можешь сравнивать динамику двух машин, из которых ты видел одну? Это что-то новое. Чтобы закрыть тему:
Это английский VTI
Honda Civic 1.8 VTi 16V Fastback Двигатель 1797см3 мощность 169л.с. разгон до 100 8,8сек снаряженная масса 1220кг
Это японский VTI
Honda Civic 1.6 VTi 16V Hatchback Двигатель 1595см3 мощность 160л.с. разгон до 100 7,3сек снаряженная масса 1080кг
Это моя машина со сравнительно скромным 125-сильным двигателем
Honda Civic 1.6 ESi Coupe Двигатель 1590см3 мощность 125л.с. разгон до 100 8,7сек снаряженная масса 1060кг
Смотрим на динамику.
...пламя в зажигалке пахнет сгоревшими волосками из носа
  • Ответов 124
Это английский VTI
Это японский VTI
Сори , ошибался , но тот человек которий был на ней говорил , что она у него 6.9 до сотни идет B) может на пииииииииии , а может она у него была доработана , хотя он сказал стандарт ;) .
Видимо желаемое выдал за действительное ;)
Чтобы он ехала 6,9, ИМХО, там должно быть при той же массе за 200л.с.
Это японский VTI
Поправка на седан
Максимальная скорость, км/час: 215
Разгон до 100 км/час, с: 7.8
Это английский VTI
Здесь тоже неточность
Максимальная скорость, км/час: 223
Разгон до 100 км/час, с: 8,3
Перетяжка, флокирование, подогревы, музыка, парктроники и т.п.067-446-00-93331-28-05
Она здается чипованая была.
А шо, чиповка без железа много кобыл добавит?
Ну много-немного, но я думаю на таком двиге пару десятков лысы добавит...ИМХО
Сдвигает ВТЕК. Дает нормально.
На нубирке на родном железе 12 момента и 10 коней+выравнивает кривую мощности...так
Думаю не более 10-ти.
А ХЕЗ -- ну как минимум если снять или сдвинуть отсечку, то уже получаешь кое-какое преимущество в динамике, пусть и в ущерб ресурсу.
