Привет всем. Такой вопрос. ваз 09 цакатели клапана, поставил зазоры 0,2 впуск 0,35 выпуск,шумок остался. Потом зажал до минимума 0,15 впуск 0,3 выпуск. компресия 14-14,5 разгон норма, при разгоне двигло как пчела,а на ХХ постукивает в раене 1-го цилиндра. Слышал могут стучять толкатели (стаканы).Пробег 45000. Кто чево знает. Спасибо.
Толкатели могут. У знакомого на 60 000 поторохтело ,и перестало, ща все гут, просто щас головки и валы, делают не так качественно, как при совке .Те моторы работали как часы, а щас валы уркотят как на дизеле, и толкатели цокают.Правда все ето должно быть в пределах разумного если цокот аццкий то стоит посмотреть
  • 1 месяц спустя...
  • Ответов 40
Всем привет.
Вчера замерял, отрегулировал зазоры.
Двиг 21114, проехал 40т.км.
До регулировки было слышно лёгкое поцокивание в районе 7-8 шайбы и то слушал приложа ухо к крышке ГБЦ.
Замер зазоров.
1 (выпуск) - 0.25
5 (выпуск) - 0.25
7 (впуск) - 0.1
Остальное норма.
На заводских шайбах написаны размеры 3.65, 3.6, 3.55 соответственно. После замера микрометром - 3.17, 3.12, 3.07.
Вопрос №1. Это что, за 40т.км пробега СТОЛЬКО СЪЕЛО?
Вопрос №2. Даже если учесть что съело меньше, то с завода неотрегулировали зазоры, то есть на выпуске было ещё меньше чем 0.25, а на впуске меньше 0.1?
Купил 3 шайбы (старые решил не менять местами и не ставить из-за неравномерного износа поверхности на них).
В 1 поставил 3.10
В 5 - 3.05
В 7 - 3.0
Завёл. Появилось явное *цк-цк-цк-цк* в районе 1 шайбы (слышно даже из салона на прогретом двигателе, правда на прогретом чуть меньше) и вибрация на холостых оборотах.
Замеры после установки новых шайб к сожалению сделать неуспел - стемнело (делал на улице :ph34r: ).
Сегодня замеряю ещё раз зазоры и отпишу.
Если у кого-нибудь есть дельные советы - излагайте :)
Изменено пользователем Экс
Замерял :o
1 - 0.85
5 - 0.8
7 - 0.62
Не могу понять где про%б. Сейчас ставлю старые обратно...
Ответ очень прост-кривой микрометр,а шайбы не трутся а трется вал,зачем тогда было бы размеры на них писать их бы все меряли, на заводе ваше могли сделать все что угодно(их же собирают пьяные медведи, поигрывая в перерывах на гармошке :lol: ),ты шайбы не меряй меряй зазоры смотри на шайбы и считай
Это первое что пришло мне в голову. Проверил микрометр на купленных шайбах. Показывает правильно.
Как это шайбы не трутся? Почему тогда в разных местах на старых шайбах разные размеры?!
ИМХО, трутся и шайбы, и вал...
Я так понял, ты предлагаешь не мерять старые шайбы, а отталкиваться от тех размеров что на них написаны и всё должно получится?
P.S. История про пьяных медведей подняла настроение :lol:
То, что у тебя на трех шайбах при замере получилась разница 0,48 уже наталкивает на определенные выводы))) Шайбы конечно изнашиваются, но не на столько. Да и разница 3.65-3.17 3.6-3.12 3.55-3.07 Может не правильно померял?
И ещё новые шайбы 3.00-3.02, 3.05-3.07, 3.10-3.11. Тоже неправильно померял?
Ну тут разница 1-2сотки. Микрометр "на ноль" проверял? А о предидущих замерах... Сам подумай, возможен износ трех(!!!) шайб с точностью до сотки? У меня штук 70 шайб(знакомый один подогнал) все в разном состоянии износа, то разница от указаного размера не более 0.03-0,05(это у самых заезженых). Износ в основном снизу по кругу. Центр идет в размер. А тут речь идет не о 3-5 сотках. Тут речь о пол-миллиметра. Точнее 0,48. Я конечно тебе через плечо при этом не заглядывал, но очень похоже на ошибку при замере. Если микрометр совковый еще, там это запросто. Это сейчас есть электронные, там тебе прямо в цифрах на дисплее все показывает, а на старом очень распространенная ошибка как-раз в 0.5. И еще, при замере его "закручивать" нужно всегда одинаково на три щелчка. Тогда обудет правильный результат. Пойми, я не говорю, что ты что-то делал не правильно, может действительно ошибся просто?
Да, совковый :(
Мерял как раз в том месте где ты говоришь. На выходных попробую всё перемерять с 3мя щелчками, может действительно...
Да, совковый :(
И "в ноль" его проверь обязательно. Тоже на три щелчка закрути, должно сойтись на ноль.
