Лью полусинтэтику Соmma и хр..... с тем ц-ц-ц.
Comma - реальное масло! лью сам уже 3 года и доволен..
некоторые борятся с люфтом стаканов путем простукивания чем-то типа бородка по окружности вокруг стакана (прямо по гбц лупят), но хватает ненадолго.
пусть себе стакашки стучат, че в зубиле мало чему стучать, вечно то кпп трахкотит, то еще какая хрень. делай зазор на впуске 0,15-0,2, на выпуске 0,3-0,35. если стоит гбо, то выпуск чуть распусти...
  • Ответов 40
залил все таки ХАДО , хрен с ней с переплатой в 20 грн, у нас в городе масла дешевле чем 200 грн за 4 литра не нашол (за исключением какого то Лукойла, на котором у меня в прошлом году двигало стукануло)
заливал Хадо разливное 65 грн за литр, проеду тыщи полторы отпишусь.
Всем привет!А у меня цокот появился после того как съездил на станцию и там мне выставили клапана и началось!Стук вроде не звонкий, но постоянный.И на малых оборотах и на высоких!У мастера спросил чё за фигня,ведь до того не цокотело, а он сказал что пережаты были клапана!Может у меня тож стаканчики торохтят???
г. Луганск, тел. 066 315 05 01 Леонид
Непускай никого до движка если не знаеш кто это. А клапана там все просто, делов на чяс если конешно шайбы есть. А лучшэ чем сам себе, тебе никто не зделает,правда надо знать што ты делаеш. Букварь купи иногда помогает если че незнаеш. Проверь сначяла зазоры 20 мин. делов, только сам.
Привет! Авто ВАЗ 2108 1,3. Оборвало ремень ГРМ. Поставил ремень - был стук и все такое. Мужик перебрал голову, поменял два клапана. В первом цилиндре была разбита втулка. Он выточил втулку. Там чето еще сделал. Вчера поставил голову. Завожу - не работает первый цилиндр и цокотит клапан. Че делать, обратно снимать голову?
Меряй компрессию, если гуд меняй свечу, а мож и провод (хотя... ). Если нет компрессии, то смотри зазары клапанов (мож он клапана поменял, а регульнуть забыл :rolleyes: ), ну а если всё гуд и компрессии нет, то вскрываем голову и керосин тебе в помощь...
Там помимо регулировок еще много заморочек. Если меняется клапан и тем более втулка надо сначяла шарошками спецално для ентого дела, подправить кромку в голове, там где шляпка клапана садится, потом притирка самого клапана к этой жэ кромке крупным абразивом, потом тожэ самое мелким (абразивная паста). А после регулировка и керосин. Проверь зазоры, свечу, провод,компресию. Если нет снимай голову. Изменено пользователем khokhol.ua
  • 3 недели спустя...
Половина новых 8-к 10-к стучат клапанами либо просто шумно работают.
Причина везде одна- прослабленая постель распредвала.
В результате распред прыгает в опорах и стучит.
Шоп застучали стаканчики- над оооочень сильно постараться.
Такое тоже может случиться, но это будет результат "разрухи" в голове либо заводсткой брак.
Еще на моторах с пробегом могут стучать сами клапана, из-за люфта в направляющих.
Выходов 2: нормально отрегулировать клапана (0,2/ 0,3) и забить на стуки
Либо снимать голову и ремонтировать как положено, с усадкой и шабровкой постели распредвала, заменой направляющих, подгонкой их диаметров развертками, шарошиньем седел и возможно шлифованием самой головы- если она кривая, то усадка постели распреда до одного места.
Разговаривал с людьми, сказали примерно тожэ.
  • 1 месяц спустя...
Мне моторист говорил что цокание в раене первого цилиндра визитка восьмых моторов. у когото проявляется больше у кого меньше. У меня зазоры по мануалу, а стучит одинаково что после регулировки что до. И с этим стуканием накатал уже больше 200 тыщ без капремонта
