Горят габариты при нажатии на тормоз
И снова здрасте.
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина загорания полностью всей подсветки салона и габаритных огней при нажатии на педаль тормоза????
Произошло все после замены подсветки приборов(вместо ламп поставил диоды)
замыкание проводки- шото-где-то нетак подключил...
у тебя наверняка где-то замыкает под приборкой и потому вместе со стопами загорается подсветка , потому бери тестер и лезь проверять колодки..
Ну и надеюсь ты вместо ламп поставил диоды правильно, через резисторы ....
покупал диоды на авторынке, сказали просто ставь и все будет работать.
У меня тоже диоды вместо ламп стоят, никаким образом создать подобную проблему это не должно было. Сдаётся мне совпадение :pardon:
Ты массу проверял на фарах? Если, например, на задних фарах масса где-нить окислилась (случается периодически) то при нажатии на тормоз загораются и габариты, а вместе с ними подсветка приборки.
..."Ты должен быть сильным, ты должен уметь сказать руки прочь, прочь от меня! Ты должен быть сильным, иначе зачем тебе быть?"...
массу проверял.
такое дело что даже при отключении массы на задних фонарях они продолжают работать
все исправляеться если отключить питание с любого из задних фонарей
но с одним то ездить не очень удобно
Ну вот явно признаки что где-то шото намутил с подключением колодок под приборкой, или как было у Уси- перетерся и коротнул провод (вернее там шина) которая на фонари идет... в багажнике полазь , проводку посмотри.
скажите, габариты должны гореть с ближним светом или нет?
Изменено пользователем hartge
:blink:
конечно они горят
конечно они горят
спасиб
