Berl 0 Опубликовано 28 марта, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2005 Подскажите!!! Хочу убрать катализатор. Как это сделать? Может кто знает, что надо сделать? У меня два лямда-зонда, один до, другой после катализатора. Зарание спасибо. www.stp.com.ua Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
D.Lus 0 Опубликовано 28 марта, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2005 Хе.... вот с такой комбинацией уже сложнее. В идеале глянуть бы на документацию - какие возможны варианты выхлопа с завода.... Варианты: резонатор, стронгер, просто труба, корпус катализатора с выпотрошенной начинкой. Но в любом случае нужно разбираться как там ЭБУ общается с лямбдами...... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nori 0 Опубликовано 29 марта, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2005 Обратись в Автозону. Герои нужны там, где не хватает профессионалов Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shurik 0 Опубликовано 29 марта, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2005 Если 2 лямбды, то без вправки мозгов, скорее всего никак не обойтись. Перетяжка, флокирование, подогревы, музыка, парктроники и т.п.067-446-00-93331-28-05 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Berl 0 Опубликовано 29 марта, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2005 Обратись в Автозону. Это где? www.stp.com.ua Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
D.Lus 0 Опубликовано 29 марта, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2005 Если 2 лямбды, то без вправки мозгов, скорее всего никак не обойтись. Может быть вариант выхлопа с установленным, скажем, резонатором вместо кат-ра. У меня так - два варианта выхлопа с завода. Правда, лямбда одна..... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik 3 Опубликовано 30 марта, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2005 Подскажите!!!Хочу убрать катализатор. Как это сделать?Может кто знает, что надо сделать? У меня два лямда-зонда, один до, другой после катализатора.Зарание спасибо. В твоем варианте лучше просто выпотрошть внутренности и оставить как есть.....все что будешь делать дальше не стоит свеч...(конечно если ты не собрался серьезно тюнинговать мотор)... Оля каждое утро приносила кофе мужу в постель, потому что если она не успевала- утро начиналось с пива. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
magellan 0 Опубликовано 30 марта, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2005 если просто выпотрошить катализатор то емкость будет работать как резонатор , ну почти, тоесть будет тока хуже , на рынке есть вставки вместо катализатора , покупаеш ставиш и наслаждаешся . С ВАЗом могу сделать все, что пожелаете - обращайтесь! Капремонт: ДВС и КПП, ремонт ходовой, диагностика, мойка форсунок-инжекторов бензиновых двигателей. Сборка: ДВС и КПП нестандартных спецификаций, доводка ходовой. Настройка нестандартных спецификаций ДВС, перепрошивка т050 двесте49 ноль8 пять4, 097 двесте37 шесть8 восемь5, просьба звонить с 12.00 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andrey120 0 Опубликовано 30 марта, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2005 если просто выпотрошить катализатор то емкость будет работать как резонатор , ну почти, тоесть будет тока хуже , на рынке есть вставки вместо катализатора , покупаеш ставиш и наслаждаешся . Эт с какого перепуго он "начнёт работать как резонатор"....он бутт работать один в один как Твоя труба с базара!!! ЗЫ, Проверено на себе! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shurik 0 Опубликовано 30 марта, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2005 Подскажите!!!Хочу убрать катализатор. Как это сделать?Может кто знает, что надо сделать? У меня два лямда-зонда, один до, другой после катализатора.Зарание спасибо.В твоем варианте лучше просто выпотрошть внутренности и оставить как есть.....все что будешь делать дальше не стоит свеч...(конечно если ты не собрался серьезно тюнинговать мотор)... Как раз в его варианте, лучше не потрошить...Надо сначала разобраться со второй лямбдой. Перетяжка, флокирование, подогревы, музыка, парктроники и т.п.067-446-00-93331-28-05 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
