  • Ответов 25
По идее, если в Калине и в Приоре замок зажигания и замки дверей/багажника одинаковые, то и купить все три замка новые и установить можно. Если неправ - поправьте.
Потом необходимо купить блок управления ЦЗ от приоры и установить его (куда угодно, если не интересует управление с двери), предварительно связав со своим ЦЗ. Получим : открывание дверей/багажника/включение зажигания и стартера с одного физического ключа, а также ДУ ЦЗ.
На сколько я знаю в приоре замки похожи на восьмые. Там актуаторы своеобразные. Но принцип тот-же. Нужен лишь блок, который понимает сигналы ключа и реагирует на них. А механизмы замыкания дверей и открытия замка багажника можно присобачить любые, работающие от 12В.
Я имел в виду физические механизмы открывающие/закрывающие замок, личинки
Блок который воспринимает радио сигналы от пульта ду на ключе находится в блоке который в подлокотнике водительской двери, а он уже даёт сигнал на блок управления замками. Так что блока надо два.
В приоре личинка стоит на филёнке а не в ручке как у 2108, так что не подойдёт. А у калины в ручке так что возможно и подойдёт если конструкция и размеры совпадают.
Хотел отцу в 2106 поставить, но всё руки не доходят, да и блочка ещё не нашёл, который в двери водительской.
Есть блок управления ел.пакетом и от калины и от приоры, если надо маякуй
На выходных буду на базаре спрошу что почем и как. А ты из Киева?
Неа, я из Черкасс.
Был сегодня на рынке (на Перова), спрашивал личинки и блок управления ЦЗ. Комплект дверных личинок и замка зажигания с ключами стоит 350 грн., блок управления ЦЗ сказали 60 грн., что-то подозрительно мало.... :blink:
Много продавцо вообщ не понимают о чем речь....
Блок называется "Блок управления електропакетом" для приоры это "комфорт", в калине "норма". В приоре этот блок совмещён с иммобилайзером, в калине это два разных блока. А то что тебе говорили это скорее всего обычный универсальный блок управления замками.
Вообще не для ВАЗа? Если бы я знал как он выглядит....А то даже не просил посмотреть....
