Ramzes III 0 Опубликовано 19 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2009 (изменено) Имеем: ВАЗ 21134, сигналку Шериф, ЦЗ (так называемый, работает только с брелка сигналки), ключ с кнопками от Калины/Приоры (не открывает, только на зажигание)Нобходимо: ЦЗ который работает от ключа зажигания, т.е. открывает/закрывает все двери (хотя бы так). Желательно чтобы работало как в Калине/Приоре (с их же ключем-брелоком)- ключ открывает дверь как физически, так и дистанционно. Как это можно сделать? Изменено 19 октября, 2009 пользователем Ramzes III Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OMAR 6 Опубликовано 20 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2009 Имеем: ВАЗ 21134, сигналку Шериф, ЦЗ (так называемый, работает только с брелка сигналки), ключ с кнопками от Калины/Приоры (не открывает, только на зажигание)Нобходимо: ЦЗ который работает от ключа зажигания, т.е. открывает/закрывает все двери (хотя бы так). Желательно чтобы работало как в Калине/Приоре (с их же ключем-брелоком)- ключ открывает дверь как физически, так и дистанционно. Как это можно сделать?думаю никакибо то что даёт на выходе ключик от приорыможет не согласовываться с тем что надо блоку ЦЗ (не по частоте, а по форме)и блок ЦЗ у тебя наверное без ДУ управления...... как ты думаеш им управлять ДУ?а в чём проблема ходить с брелком шерифа и ключом одним? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ktutyls 8 Опубликовано 20 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2009 Надо всего навсего блок ЦЗ и ключ от Приоры или Калины отдельно и пристыковать блок к сигналке. Попробывать можно. Надо только иметь блок ЦЗ с которым работает этот ключ. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gus man 0 Опубликовано 20 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2009 Нужен:1вариант - приоровский блок управления електропакетом+блок который в водительской двери приоры(в нём антена) 2вариант - калиновский блок управления електропакетом+обогрев заднего стекла(антена) + блок апс6. И надо что бы твой чёрный ключ был обучен с данным блоком(вариант 1 или 2) Ну а подключить к твоему авто это всё сможет любой маломальски шарящий в Вазах электрик Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ramzes III 0 Опубликовано 21 октября, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2009 Нужен:1вариант - приоровский блок управления електропакетом+блок который в водительской двери приоры(в нём антена)2вариант - калиновский блок управления електропакетом+обогрев заднего стекла(антена) + блок апс6.И надо что бы твой чёрный ключ был обучен с данным блоком(вариант 1 или 2) Ну а подключить к твоему авто это всё сможет любой маломальски шарящий в Вазах электрикБлок в водительской двери Приоры это что имеется в виду? Там где ЕСП и прочее? А с самим ЦЗ надо что-то делать? Потому что ДУ с таким вариантом понятно, а как если дверь ключем открывать?Что обучать надо в принципе знаю...PS апс6 это что? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gus man 0 Опубликовано 23 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2009 Да блок это кнопочки те что на подлокотнике. С замками делать ничего не надо, провода которые идут на замки надо подключить к блоку управленя эл. пакетом. АПС 6 это иммобилайзер. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгеська 0 Опубликовано 23 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2009 Сам блок перешить можно легко! только руки нужны хорошие! и замок с приоры поставить и все проблема то!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ramzes III 0 Опубликовано 25 октября, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2009 Остался последний вопрос. Как "научить" двери и багажник открываться с ключа зажигания? Они же физически не совместимы, изначально разные. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gus man 0 Опубликовано 26 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2009 Поставь на багажник электропривод, а родной ключ от багажника на всякий случай брось в бардачок. Совместить не получится, по-моему. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex racer 0 Опубликовано 27 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2009 Сам блок перешить можно легко! только руки нужны хорошие! и замок с приоры поставить и все проблема то!!!Легко?! А ты пробовал??Я конечно не знаю ваших цен, но в Питере это стоит прилично! =( Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
