Теоретически да.. Но не в моем случае. Я же писал там выше что до замены передних дисков все было нормально..
Хотя барабаны поменять не помешало бы (там уже тоже серьезная выработка, ручник натянут на максимум)...
проверь балансировку!
  • Ответов 27
Теперь заметил такую штуку... Пока тормоза холодные - все работает без каких либо приколов. Только они нагреваются начинается вибрация... Что за фигня?
Такая же фигня даже на новых дисках, суппортах и всему остальному, чуть раньше писал, по ходу получается что диски перегреваются и их начинает вести, т.е. от температуры они деформируются.
Мой бортовик
Актуальные Ключи для Nod32
Клубный сервер CS
Ну тюнинговать диски охоты нет, вот только не выезжал еще на трассу, интересно как там будет на длинных скоростных торможениях... А так наверное пока ездить можно...
Я вот думаю, может старые диски поставить с выработкой, на них такой болячки не было...
Тюнинговать нет, а вот поставить канавки или вентилируемые, вот это будет самое то, но и денег они стоят... По трассе биения у меня можно сказать нету, а вот по городу где постоянные перекрестки с светофорами, начинает не слабо греться.
Мой бортовик
Клубный сервер CS
на родных 08х тормозах если на трассе оттормозится с 150ти на грани юза - полный перегрев ловится на скорости в раене 40-50кмч и начинается страшный драбадан.
хорошие диски потом остывают и все ОК.
неочень хорошие - коробит и фсе.(протачивать или менять)
резко ездиш? переходи на вентилируемые. хотя бы на 10е(вент. р13), а лучше на 12е(р14, вент. но колеса тогда р14 минимум)
073-483-47-87.
А в денежном эквиваленте это скока?
  • 2 недели спустя...
У меня сначала было небольшое биение педали при замедлении(резком, при плавном нормально). Потом приплюсовался стук с правого заднего колеса при резком торможении :ph34r: . Сейчас я думаю + ко всему умирает подшипник ступицы(звук хреновый при резком). Вся эта боль только при РЕЗКОМ торможении. Кароче букет. :wacko:
Балансировка колес скорее ни причём :nea: т.к. рулём бы кидало на скорости за 60/80
