Семеныч 0 Опубликовано 23 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2009 вибрация на руль при торможении, торм. диски поменял, вроде стало меньше. Может ли быть причина во внутреннем шрусе, так как пыльник порван, или состояние подвески может давать такой эффект? или всеже диски? Диски поставил росийские АЛНАС. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KILL@ 24 Опубликовано 23 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2009 Подшипники , балансировка колес... Шрус тоже наверняка вносит свой вклад..... причем если пыльник порван , то едь его менять, ато черевато в лучшем случае нежданчиком в виде того что машина ехать внезапно откажется, а в худшем случае если его заклинит, машину и водителя можно будет "списать" навсегда... Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zvir 27 Опубликовано 23 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2009 (изменено) вибрация на руль при торможении, торм. диски поменял, вроде стало меньше. Может ли быть причина во внутреннем шрусе, так как пыльник порван, или состояние подвески может давать такой эффект? или всеже диски?Диски поставил росийские АЛНАС.Рулевые, шаровые проверял? рейка нормально отрегулирована? направляющие супортов живые, не разбитые?надеюсь вместе с дисками и колодки новые поставил?менее вероятно, но как выше сказали: шрус и подшипник.по алнасам - наманые диски. пока тьфу-тьфу притензий небыло Изменено 23 октября, 2009 пользователем Zvir Любые автозапчасти ВАЗ, ШЕВРОЛЕ, Ланос, KIA, Хюндай, Черри по оптовым ценам для клуба. 095-495-01-23. Иван. (или в личку) Наш сайт с картинками и ценами: ZVIR-AVTO.COM.UA 073-483-47-87. Автозапчасти ВАЗ по оптовым ценам для клуба ГБО - Евро4. Продажа, консультация, установка. Для клуба льготная доставка! Адаптер салонного фильтра на 2108-99, 2115. (Адаптер + уг.фильтр = 225+115 = 340грн, Ставим фильтр салона от 2110 на Самару. Всегда в наличии.) СВЕТОДИОДНЫЙ модуль в ПЛАФОН салонного освещения 2108-99,15 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dmNiko 0 Опубликовано 25 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2009 Диски это хорошо, и все остальное тоже, а ты смотрел свои тормозные поршни? к примеру у меня сейчас подклинивает левый, и результат такой же, вибрация при торможении.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Семеныч 0 Опубликовано 26 октября, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2009 Спасибо за советы. тормозную систему всю проверял, обновил что надо. Подозрения на подвеску, скорее всего или шаровая опора, или еще что в рычагах. А шрус внутренний если накрываеться какието звуки издает, или молча умирает? Можно ли его както не снимая продиагностировать? Мож если живой то можно только пыльник новый поменять, ну и вымыть смазать шрус, а то с деньгой напряг? и скоко он сейчас стоит, кто знает? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
4ybik 0 Опубликовано 26 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2009 Спасибо за советы.тормозную систему всю проверял, обновил что надо.Подозрения на подвеску, скорее всего или шаровая опора, или еще что в рычагах. А шрус внутренний если накрываеться какието звуки издает, или молча умирает? Можно ли его както не снимая продиагностировать? Мож если живой то можно только пыльник новый поменять, ну и вымыть смазать шрус, а то с деньгой напряг? и скоко он сейчас стоит, кто знает?ШРУС начинает хрустеть при поворотах когда здыхает, если ещё не хрустит то можно поменять пыльник, помыть, напхать новой смазки и будет ездить. А новый стоит около 300 грн. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
M0tвей 566 Опубликовано 4 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2011 Та же ситуация... Все тормоза новые, биение в руль и педаль, пыльник левый внешний порван... Скажите плз чем все закончилось? С уважением, M0tвей Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KUBA 0 Опубликовано 9 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2011 (изменено) А у меня было все здорово, но диски тормозные были уже с выработкой... Вот заменил тормозные диски (новые и достались в качестве шары) и появилось биение при торможении... (тормозные колодки остались старые, но они почти как новые) Что это может быть? Проблема в притирке колодок или я плохо почистил посадочные места под дисками (если чесно вообще не чистил ) ...? Изменено 9 мая, 2011 пользователем KUBA Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ampit 0 Опубликовано 9 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2011 вибрация на руль при торможении, торм. диски поменял, вроде стало меньше. Может ли быть причина во внутреннем шрусе, так как пыльник порван, или состояние подвески может давать такой эффект? или всеже диски?Диски поставил росийские АЛНАС.у меня клинил суппорт. сначала когда тормозил качало и вибрация.потом при накате тоже стало.попробуй рукой диск колесный, после того как проедишься. если колесо гарячее , что то с тормазами Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KUBA 0 Опубликовано 9 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2011 Может стоит поездить (новые торм диски + старые торм колодки) и это дело все притрется и биение пройдет?? Потому как визуально видно на зеркале диска что колодки прилегают процентов на 70 той площади где они должны прилегать.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
