spri07 Опубликовано 15 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2011 Теоретически да.. Но не в моем случае. Я же писал там выше что до замены передних дисков все было нормально..Хотя барабаны поменять не помешало бы (там уже тоже серьезная выработка, ручник натянут на максимум)...проверь балансировку!
KUBA Опубликовано 17 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2011 Теперь заметил такую штуку... Пока тормоза холодные - все работает без каких либо приколов. Только они нагреваются начинается вибрация... Что за фигня?
majeka Опубликовано 17 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2011 Теперь заметил такую штуку... Пока тормоза холодные - все работает без каких либо приколов. Только они нагреваются начинается вибрация... Что за фигня?Такая же фигня даже на новых дисках, суппортах и всему остальному, чуть раньше писал, по ходу получается что диски перегреваются и их начинает вести, т.е. от температуры они деформируются. Жека (099)девять 8 три 2 семь 3 четыре или же (067)2 пять 4 шесть 8 8 четыре Ортопедические матрацы ВЕНЕТО, для клуба хорошие скидки. Мой бортовик Актуальные Ключи для Nod32 Клубный сервер CS
KUBA Опубликовано 18 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2011 Такая же фигня даже на новых дисках, суппортах и всему остальному, чуть раньше писал, по ходу получается что диски перегреваются и их начинает вести, т.е. от температуры они деформируются.Ну тюнинговать диски охоты нет, вот только не выезжал еще на трассу, интересно как там будет на длинных скоростных торможениях... А так наверное пока ездить можно...Я вот думаю, может старые диски поставить с выработкой, на них такой болячки не было...
majeka Опубликовано 18 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2011 Ну тюнинговать диски охоты нет, вот только не выезжал еще на трассу, интересно как там будет на длинных скоростных торможениях... А так наверное пока ездить можно...Я вот думаю, может старые диски поставить с выработкой, на них такой болячки не было...Тюнинговать нет, а вот поставить канавки или вентилируемые, вот это будет самое то, но и денег они стоят... По трассе биения у меня можно сказать нету, а вот по городу где постоянные перекрестки с светофорами, начинает не слабо греться. Жека (099)девять 8 три 2 семь 3 четыре или же (067)2 пять 4 шесть 8 8 четыре Ортопедические матрацы ВЕНЕТО, для клуба хорошие скидки. Мой бортовик Актуальные Ключи для Nod32 Клубный сервер CS
Zvir Опубликовано 18 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2011 на родных 08х тормозах если на трассе оттормозится с 150ти на грани юза - полный перегрев ловится на скорости в раене 40-50кмч и начинается страшный драбадан. хорошие диски потом остывают и все ОК. неочень хорошие - коробит и фсе.(протачивать или менять)Теперь заметил такую штуку... Пока тормоза холодные - все работает без каких либо приколов. Только они нагреваются начинается вибрация... Что за фигня?резко ездиш? переходи на вентилируемые. хотя бы на 10е(вент. р13), а лучше на 12е(р14, вент. но колеса тогда р14 минимум) Любые автозапчасти ВАЗ, ШЕВРОЛЕ, Ланос, KIA, Хюндай, Черри по оптовым ценам для клуба. 095-495-01-23. Иван. (или в личку) Наш сайт с картинками и ценами: ZVIR-AVTO.COM.UA 073-483-47-87. Автозапчасти ВАЗ по оптовым ценам для клуба ГБО - Евро4. Продажа, консультация, установка. Для клуба льготная доставка! Адаптер салонного фильтра на 2108-99, 2115. (Адаптер + уг.фильтр = 225+115 = 340грн, Ставим фильтр салона от 2110 на Самару. Всегда в наличии.) СВЕТОДИОДНЫЙ модуль в ПЛАФОН салонного освещения 2108-99,15
KUBA Опубликовано 18 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2011 на родных 08х тормозах если на трассе оттормозится с 150ти на грани юза - полный перегрев ловится на скорости в раене 40-50кмч и начинается страшный драбадан. хорошие диски потом остывают и все ОК. неочень хорошие - коробит и фсе.(протачивать или менять)резко ездиш? переходи на вентилируемые. хотя бы на 10е(вент. р13), а лучше на 12е(р14, вент. но колеса тогда р14 минимум)А в денежном эквиваленте это скока?
maxstudio Опубликовано 2 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2011 У меня сначала было небольшое биение педали при замедлении(резком, при плавном нормально). Потом приплюсовался стук с правого заднего колеса при резком торможении . Сейчас я думаю + ко всему умирает подшипник ступицы(звук хреновый при резком). Вся эта боль только при РЕЗКОМ торможении. Кароче букет. Балансировка колес скорее ни причём т.к. рулём бы кидало на скорости за 60/80
