Фазоинверторний короб ничем изнутри не обрабативаетса, можна разве што финишной автомобильной шпаклевкой пройтись и пошлифовать.
ето ЗЯ обрабативают, и то не так как описано.
Хорошо, а как же его "заглушить" тогда?
забанен мудаком
  • Ответов 38
в смисле заглушить? какой динамик будет играть в етом корпусе?
12" optimized for vented box
ето в инструкции саба написано? какая именно модель саба, а то не всем надо корпус 60 литров с ФИ....
MAGnet MGF123, на катушке по англиСки написано что ФИ надо, по проге рассчитал что 60 литрофф... и ФИ 10Х24см
Он с похожими параметрами, тока 12":
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Номинальный диаметр мм 460
Сопротивление Ом 8/4
Мощность (AES стандарт) Вт 350
Частотный диапазон Гц 40-2000
Чувствительность(1Вт/1м) дБ 97
Звуковая катушка: диаметр мм 76
материал провода медь
материал каркаса стеклопластик
высота намотки мм 18
Магнитная система:
высота рабочего зазора мм 10
диаметр магнита мм 190
индукция в зазоре Тл 1,18
ПАРАМЕТРЫ ТИЛЯ - СМОЛЛА
Fs Гц 32,8
Vas дм3 223
Qts 0,38
Qes 0,39
Qms 13,2
Re Ом 5,7
Bl Tм 23,8
Sd см/2 1164
Mms г 192
Xmax мм 7
L мГн 2,2
h % 2,0
УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ
Внешний диаметр мм 456
Диаметр установочного отверстия мм 420
Диаметр размещения креп. отверстий мм 440
Высота мм 202
Масса кг 9,5
забанен мудаком
ну дак Qts 0,38 ето фи.
с такой мощность етот короб норм, для более мощних сабов надо и короб потолще. а фи изнутри можна не обрабативать - разници нет
Спасибо за ответ! Минус одна возьня)
ето ЗЯ некоторие рекомендуют обклеивать изнутри тонкой СТПшкой фальгированой.... но лично мое мнение по етому поводу под сомнением... лутше тоже просто шпаклей пройтись и все....
и то и то считаю правильным, добавил бы обязательную обработку герметиком например АРР-PU 50 на стыках.
Насчет СТП - это смотря какой ящик, если для среднестатистической 12-ки, 2 см. будет хорошей фанеры - думаю в этом нет нужды в обработке.
стики обрабативать герметиком ето само собой, на любом ящике. а вот разници в проклееном корпусе или нет, тем более ФИ просто нету)
