хоттабы4 0 Опубликовано 25 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2009 Еще вопросик!А как это соединение в мост??? VAZ - the power of dream ZOOM-ZOOM Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
H_U_L_K 48 Опубликовано 25 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2009 (изменено) Еще вопросик!А как это соединение в мост???плюс от одного канала, а минус от другого.обично на усилке возле клем каналов вихода есть позначка "bridged", и там + и -.типа так:канал1....канал2 + -...........+ - {.................} {.................} к плюсу.......к минусу дина дина Изменено 25 ноября, 2009 пользователем H_U_L_K Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
хоттабы4 0 Опубликовано 28 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2009 т.е. соединяем плюс с минусом одного канала,потом второго канала и подаем на динамик? VAZ - the power of dream ZOOM-ZOOM Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
H_U_L_K 48 Опубликовано 28 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2009 т.е. соединяем плюс с минусом одного канала,потом второго канала и подаем на динамик?нет. плюс одного и минус другого, остальние 2 клемки не трогаем и не соединяем. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MaxD 0 Опубликовано 30 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2009 http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=4661http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=4599А что Power Acoustik начали делать хорошие усилители???!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
User-king 0 Опубликовано 30 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2009 А что Power Acoustik начали делать хорошие усилители???!!! На свою цену они очень не плохие.Кому это мего, а кому-то и Денон топовый гувно. Мои работы: "Pashko 2108M" - КЛАНЦ раС "ПасЦат" - Кланц дваС Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MaxD 0 Опубликовано 30 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2009 На свою цену они очень не плохие.Кому это мего, а кому-то и Денон топовый гувно.Согласен с тобой. Просто не люблю когда бросают ссылки на абышо ю. Хотя за эту цену есть плитки и подостойней. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mironov 0 Опубликовано 30 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2009 Добрый День мастера автозвука!!!Нужна ваша помощь......Самому ни как!!!!Скачал прогу для расчета корпуса сабвуфера JBL SpeakerShop. Никак не получается рассчитать ящик с ФИ для вот этого НЧ....Заранее Благодарен!!!! Alpine SWS-1042D Пиковая мощность 900Вт Долговременная мощность RMS 300Вт Диапазон воспроизводимых частот 30Гц - 1кГц Сопротивление звуковой катушки 4Ом + 4Ом Монтажная глубина 153мм Диаметр монтажного отверстия 227мм Чувствительность (1Вт/1м) 85дБ Активное сопротивление обмотки (Re) 3,2Ом + 3,2Ом Индуктивность (Le) 1кГц/20кГц 4,07мГн / 1,24мГн Частота собственного резонанса диффузора 35Гц Эквивалентный объем 28л Механическая добротность (Qms) 13,11 Электрическая добротность (Qes) 0,72 Полная добротность (Qts) 0,68 Линейное перемещение, одностороннее [(Hvc-Hag)/2] (Xmax) 12,8мм Линейное перемещение, одностороннее Xmag 14,2мм Максимальное механическое перемещение (от пика до пика) 44мм Высота зазора (Hag) 8мм Высота катушки (Hvc) 33,5мм Площадь диффузора (Sd) 330кв.см. Диаметр звуковой катушки 38мм Вес магнита 50oz Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
H_U_L_K 48 Опубликовано 30 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2009 Добрый День мастера автозвука!!!Нужна ваша помощь......Самому ни как!!!!Скачал прогу для расчета корпуса сабвуфера JBL SpeakerShop.Никак не получается рассчитать ящик с ФИ для вот этого НЧ....Заранее Благодарен!!!!Alpine SWS-1042DПиковая мощность 900ВтДолговременная мощность RMS 300ВтДиапазон воспроизводимых частот 30Гц - 1кГцСопротивление звуковой катушки 4Ом + 4ОмМонтажная глубина 153ммДиаметр монтажного отверстия 227ммЧувствительность (1Вт/1м) 85дБАктивное сопротивление обмотки (Re) 3,2Ом + 3,2ОмИндуктивность (Le) 1кГц/20кГц 4,07мГн / 1,24мГнЧастота собственного резонанса диффузора 35ГцЭквивалентный объем 28лМеханическая добротность (Qms) 13,11Электрическая добротность (Qes) 0,72Полная добротность (Qts) 0,68Линейное перемещение, одностороннее [(Hvc-Hag)/2] (Xmax) 12,8ммЛинейное перемещение, одностороннее Xmag 14,2ммМаксимальное механическое перемещение (от пика до пика) 44ммВысота зазора (Hag) 8ммВысота катушки (Hvc) 33,5ммПлощадь диффузора (Sd) 330кв.см.Диаметр звуковой катушки 38ммВес магнита 50ozсчитай тут http://neowoofer.net/load/8-1-0-13 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
